电感器(简称电感)是一种专门设计为有效利用电磁感应现象的设备。这类设备内部可以产生很大的集中磁通,切当电流变化较大时,可以承受住较大的自感电压。电感的特性恰恰与电容相反,它具有阻止交流电通过而让直流电通过的特性。电感器用符号L表示,它的基本单位是亨利(H),常用毫亨(mH)为单位。
电感通常可分为固定电感、可变电感、微调电感三大类。
根据其结构还可以分为空芯电感、铁芯电感,和磁芯电感。它经常和电容器一起工作,构成LC滤波器,LC振荡器等。在电路中具有耦合、滤波、阻流、补偿、调谐等作用。另外,人们还利用电感的特性、制造了阻流圈、变压器、继电器等。
小小的收音机上就有不少的电感线圈,几乎都是用漆包线绕成的空心线圈或在骨架磁芯、铁芯上绕制而成的。有天线线圈(它是用漆包线在磁棒上绕制而成的)、中频变压器(俗称中周)、输入输出变压器等等。
感应电压的幅值正比于电感电流的变化率或磁通量的变化率,在数值上,感应电压和电流的关系可用这个公式表示:
电感的电压=感应EMF
对上式两边积分,解出电流IL有:
通过电流的电感
L俗称为电感系数。电感系数的大小与电感的一些物理参数有关,如线圈的形状和匝数,次新材料和结构。对于结构和材料都相同的两个线圈,匝数多的线圈的L值要比匝数少的线圈的L值大。另外,若电感的芯子是铁或铁氧体,其L值将随铁芯磁导率的增大而增大。
