图1 差分放大电路
先来了解几个概念:
共模信号:大小相同且相位相同的信号
差模信号:大小相同但相位相反的信号
图2 共模信号(左)和差模信号(右)
差模放大倍数:在差动放大电路中有两个输入端,当我们在这两个输入端上分别输入大小相等、相位相反的信号时,放大器能产生很大的放大倍数,这时的放大倍数叫做差模放大倍数。
共模放大倍数:在差动放大电路中,有两个输入端,当在这两个输入端上分别输入大小相等、相位相同的信号时,放大器这时的放大倍数叫做共模放大倍数。因差动放大电路的构造特点,电路对共模信号有很强的负反馈,所以共模放大倍数很小。(一般都小于1)
为了说明差动放大电路抑制共模信号的能力,常用共模抑制比作为一项技术指标来衡量,其定义为放大器对差模信号的电压放大倍数Aud与对共模信号的电压放大倍数Auc之比,称为共模抑制比,英文全称是Common Mode Rejection Ratio,因此一般用简写CMRR来表示。
我们熟悉的脑电放大器所使用的通常是由2个输入端(输入端1,输入端2)和1个输出端组成的电路。一般来讲,来自环境中的干扰信号(噪声)会同时进入放大器两个输入端,这就使得干扰信号的位相和电压相同(共模信号),因此会被差分放大器抑制,放大倍数寥寥无几,所以差分电路可以起到抗干扰的目的。
我们记录的电生理信号,通常是在受试者身体放置2个电极,而来自两个不同记录电极的电生理信号存在一定的电压差和位相差,可通过差分放大而显示出来。因此我们看到的EEG信号,其实都是两个记录点之间的电位差。
