气象卫星系统(GOES)卫星数据采集发射机 Satellite Transmitter & Data Collector for GOES,
型号:Model GTX-1.0 Satellite Transmitter and Data Collector
速率:100, 300, and 1200 BPS
工作模式:定时发和随机发 Self Timed and Random operating modes.
卫星通信中的数据采集系统(DCS)是一种通过远端数据采集平台(DCP)采集数据的系统。DCP将远端数据采集平台采集的各种监测量经过卫星实时或存储转发后传输到地面接收处理中心,最后由数据处理中心将数据交付给用户使用。
卫星数据采集发射机为标准货架产品,已经经过认证并且用于GOES国际通信卫星的DCS系统,支持100bps、300bps和1200bps等标准速率,其它速率可订制。性能指标满足NOAA NESDIS的各项技术要求(Version 1.0B),可以工作在100, 300,和1200 BPS 的自定时和随机操作模式。卫星发射机支持自定时模式和随机操作模式。
- DCP主要技术指标
规定范围:9.0 到18.0VDC;带有过电压和极性接反保护电路
电池电流:1.2mA(Quiescent);3 Amps(10瓦RF射频输出功率时候);30 mA (GPS模块工作时候)
工作温度范围:-50℃到+70℃
时间稳定度:±0.1 PPM(典型值);±0.25 PPM(最大值)
湿度:0 to 99%不结露
体积:30cm长*20cm宽* 5cm高
重量:小于5kg。
发射功率:1 到 10瓦
调制:100 BPS BPSK, 300 & 1200 BPS (GOES CS2),ARGOS/SCD 400bps, INSAT 4800 BPS
频率稳定度: <0.25 PPM
频率分辨率: <10 Hz
频率范围: 401 to 405 MHz
相位稳定度: <2 degrees
射频功率的自测量精度: 0.1 dB
www.fly2peak.com
