3300W BMS技术规格书
简述 | 16串铁锂电池组(总压DC 42~59V), 最大持续充电电流52.3A,最大功率2200W。 最大持续放电电流78.5A,最大功率3300W,瞬时最大放电电流150A(不超过200mS) 上述电气特性在25℃环境中测试获得。 充放电同口,负端控制方式,即在B-和P-之间加入充放电开关管控制,配有一路RS485通讯。 |
具有PC端监控的上位机软件,具有通讯接口,可接液晶显示屏,读取单体电池电压,整组容量,电池包温度,SOC等。
保护参数可灵活修改,保存在存储芯片。
具有硬件二次保护。
压差保护,任意两节电芯之间的电压超过0.5V(可设置),充放电保护,且告警。
具有过流保护及短路保护功能。
可以和上位机通过RS485 通讯
应用范围电动工具、小型无人机、启动电池等场合。
最大适用范围参数 | 适用范围 | 单位 |
工作温度 | -20~45 | ℃ |
工作环境湿度 | 10%~90% (无霜) | / |
存储环境温度 | -20~70 | ℃ |
存储环境湿度 | 10%~90% (无霜) | / |
充电额定电压 | 42 | V |
充电最大电压 | 59 | V |
海拔高度 | ≤3000 | |
散热方式 | 系统风冷 |
项目 | 详细内容 | 标准 |
电压采集精度 | 典型10 mV,最大20 mV | |
电流采集精度 | 典型1%,最大2% | |
SOC精度 | 典型5%,最大8% | |
过充保护 | 过充电检测电压 | 3.6~4.25V可设置 |
过充电检测延迟时间 | 0.1S~6S可设置 | |
过充电恢复电压 | 3.5~4.25V可设置 | |
过放保护 | 过放电检测电压 | 2~3.3V可设置 |
过放电检测延迟时间 | 0.1~6S可设置 | |
过放电恢复电压 | 2.1~3.4V可设置 | |
短路保护 | 硬件短路保护延迟时间 | 200uS |
充放电电流 | 根据客户实际选配,最大78.5A同口持续 | 脉冲150A(200mS) |
休眠消耗电流 | 典型值300uA | |
BMS PCB
功率电路的硬件电路:
对应的打印图纸:
MCU周围的硬件电路:
对应的打印图纸:
注意:
采用问答方式解答电路原理图的疑问和调试过程的难点
