1. 耦合和隔直
耦合:传递交流信号和隔断直流,使前后级的工作点互不牵连。
隔直:将信号中直流成分阻断,而让交流成分顺利传递到后级电路。
一阶RC无源高通滤波器如下图所示:
频响曲线如下:
2. 去耦和旁路
如下图中的电容C1、C2、C3。
站在电源模块的角度,我们不希望电源模块自身的干扰传到下一级IC1中。为此在电源模块和IC1之间加入电容C1和C2,以滤除干扰信号。其中,C1采用大容值10uF,利用电容的充放电功能起到电池蓄能作用,满足IC1对驱动电流的需求,从而消除频率较低的纹波干扰。而C2则往往采用小容值0.1uF,以滤除较高频段的噪声干扰。所以对于电源模块而言,C1发挥了滤除低频干扰和蓄能的功能,C2发挥了滤除高频干扰的功能,两者都是去耦电容。
站在IC1的角度,前级输入中除了需要的直流供电外还包含了高频和低频的干扰,IC1自然不希望干扰信号进入内部,所以C1和C2就提供了对地路径,将直流成分以外的信号通过C1和C2流向系统地。所以对于IC1来说,C1和C2帮助它旁路掉干扰信号,属于旁路电容。
站在IC2角度,当IC1的输出信号传输到IC2系统中时,为防止IC1在工作中产生的高频干扰输入到IC2中,所以放置了电容C3来滤除干扰,因此对于IC2来说C3是旁路电容。但此时如果再次站在IC1的角度,它不希望干扰耦合到IC2,C3此时又可以称为去耦电容。
总结:去耦电容,强调使用在系统输出引脚,用来滤除系统自身产生的干扰防止耦合到下一级系统;旁路电容,强调使用在系统输入引脚,用来滤除系统不需要的高频干扰信号。
一阶RC无源低通滤波器如下图所示:
频响曲线如下:
