上图:
我们对其进行一下简单的分析:
对于供电系统的总开关是一个PMOS,其控制端上拉后通过一个三极管控制,当三极管导通时,PMOS控制端电平为低,此时PMOS导通,系统有电;
MOS的控制三极管是NPN型,基极通过下拉控制三极管的导通,初始状态三极管是不导通的,当基极出现高电平时,三极管导通,PMOS导通;
三级管的基极是通过高低电平控制的,其中KEY_POW是按键实现高电平,这个可以通过设计者自己去设计合适的获取方式,PC_POW是通过后边的系统(单片机)控制的,以实现自锁,两个信号通过二极管实现隔离;
USB供电与电池供电可以实现自由切换,当USB供电存在是通过USB供电,不存在时通过电池供电,这里也是通过一个mos进行切换控制,二极管实现电源之间的隔离,这里需要注意电池供电端的二极管要尽量选择压降小的;
USB信号的采集及低电量的采集可以完美指示供电状态,是否USB供电,电池供电时的电量是多少,等等。
对于USB供电时可以实现自启动,只要对上边进行一个小小的变换就可以了:
USB供电过来后到VBAT2,直接绕过控制PMOS就可以。
也期待大家可以一起分享自己常用的小电路,让大家一起完善自己的设计。
