Debye-Wolf积分计算器 |
时间:2019-06-26 10:20来源:讯技光电作者: 技术部点击:531次打印 |
摘要 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析方式计算焦平面附近的矢量场。Debye-Wolf积分通常用作分析高数值孔径显微镜成像情况的基本工具。它是基于理想模型,因此不需要待求镜头精确规格的知识。该用例将解释如何在VirtualLab Fusion中使用Debye-Wolf积分计算器。 ![]() 建模任务 ![]() 开始Debye-Wolf积分计算器 • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 ![]() 光源-输入场 • 波长设为532nm。 • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。 • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 ![]() 光学设置的参数 • 焦距区域的折射率取决于材料的复折射率的实部,不考虑吸收。 • 数值孔径设定为0.85。 • 焦距设定为10mm。 • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 ![]() 数值设置 • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。 • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 ![]() 焦平面附近的场和能量密度 ![]() 文件信息 ![]() |
