晶体振荡器算是在电子元件里面比较常见的,比如手机、电脑、笔记本电脑,微控制器等。晶体振荡器在单一频率下工作是独一无二的,高度稳定且无漂移。这篇文章主要讲一下晶体振荡器的基本工作原理及晶体振荡器设计。
一、晶体振荡器的基本工作原理任何振荡器都只需要两个东西就可以工作-正反馈和一些放大器。放大器可以是晶体管、FET、运算放大器或数字门。放大器的类型取决于频率。
运算放大器可以在低到中的低频门上工作,晶体管和FET可以在任何频率下工作,尤其是在高端。下面是一些晶体振荡器,不仅有多种形状和尺寸,而且还有不同的石英切工。
下面看下晶体振荡器的内部结构,拆下外壳的晶体振荡器显示石英盘、镀银板和连接。
从上图可以看出,主要分为三个部分:导线连接到石英片两侧的两个镀银板,形成电容。最后,石英本身的行为就像一个电感(一个大电感)和一个串联的小电容:
例如,看看下面的等效电路:
Rs是引线的电阻,Cp是镀银板的电容,L和Cs隐藏在石英内部。
使晶体在一个频率下非常稳定的特性是它的 Q,通常为 20 到 30000。由于 Cp 和 Cs 非常小,要使 L 共振,必须很大,通常是几个亨利,Q是电抗与电阻之比。
从下图中可以看出,晶体有两个共振点。较低阻抗串联谐振主要由 Cs 和 L1 控制,较大阻抗并联谐振主要由与 L1 串联且均与 Cp 并联的 Cs 控制。
下面两种振荡电路适合串联或并联使用晶振:
二、反相门振荡器
你可以使用反相门制作一个最简单的振荡器,如下所示:一种数字CMOS栅极晶体振荡器。
基本上大部分反相CMOS管都可以让这个电路运行起来,例如: 4069、74HC04、74HC14等。
不直观的是,数字门都有一个增益,如果你对它们进行偏置(如上面的 1M5电阻),将用作放大器,输出仅提供 180° 的相移,因此电容在那里提供其余的相移以使反馈为正 (360°) 并引起振荡。
不过这个电路里面的组件都没有什么准确的数值。R1 可以是 10k 到 10M 之间的任何值,C1 和 C2 可以是 10p 到 100p 之间的任何值,这完全取决于晶体的频率和切割类型。
上面的值是典型值,适用于面包板。我为 C1 使用了一个可变电容,这样我就可以在计数器上将频率精确设置为 10.0000MHz。如果不需要那么精确,你可以使用第二个 39p 电容。
三、晶体振荡器和运算放大器晶体振荡器也可以用快速运算放大器制成,这里使用了 LM318 运算放大器,输出有点不是很纯粹,还有更好的方法来制作振荡器。
四、射频振荡器
很多无线电爱好者都依赖晶体振荡器,例如下面的电路:晶体控制的 40m QRP 发射器。
主晶振在左下角Q1、X1等,后面是1W的小功率放大器(PA),Q3驱动低通滤波器和匹配电路。振荡器通过一个键控整形电路(Q2)开关,使其起停平缓,这可以防止点击被传输。
FET 振荡器的漏极电路是一个调谐电路 (L1 C3),可提供更大的功率和更清晰的波形。这些都构成了一个业余波段 (40m) QRP CW(连续波或摩尔斯电码)发射机。
完成的原型板如下所示,带有晶体的详细视图,请注意,莫尔斯键是一个微动开关。
晶体振荡器特写
五、泛音振荡器
另一个有用的晶体振荡器是下图中所示的泛音振荡器。标准切割晶体很难制造;高于 20MHz,因为石英晶片变得太薄,一个很好的解决方案是使用泛音振荡器。
一个例子是 144MH 发射机的频率源。振荡器的调谐负载为晶体基频的奇数倍。事实上,很少或根本没有基波部分出现在输出端。虽然下面的电路适用于基波切割晶体,但最好使用泛音模式晶体用于此应用。
这个振荡器有一个 11.6MHz 的晶体,调谐到 34.8MHz 的第三泛音或谐波。下面的正弦波很好,在傅立叶显示中34MHz的输出几乎没有11.6MHz的基波。
输出变压器是 Amidon T-50_6 型,初级有 15 匝。次要匝数将取决于你将其连接到什么。如果输出后跟一个三倍频器 (3X) 电路,它将成为 104MHz 收发器的信号源。
原文链接:
https://www.circuitbasics.com/crystal-oscillators/
https://www.toutiao.com/article/7176897406280548920
