利用迈克尔逊干涉仪和傅里叶变换光谱法测量相干性 |
时间:2019-05-05 11:05来源:讯技光电作者: 技术部点击:354次打印 |
摘要 在干涉仪中,条纹的对比度可能取决于光源的相干特性。例如,在具有一定带宽的光源的迈克尔逊干涉仪中,干涉条纹对比度随光程差的不同而变化。通过测量可动镜不同位置的干涉图对比度,可以得到光源的相干长度。典型的傅里叶变换光谱通常基于这种类型的光路。 ![]() 建模任务 ![]() 横向干涉条纹——50 nm带宽 ![]() 横向干涉条纹——100 nm带宽 ![]() 逐点测量 ![]() VirtualLab概览 ![]() VirtualLab Fusion的工作流程 • 设置入射高斯场 - 基本光源模型 • 设置元件的位置和方向 - LPD II:位置和方向 • 设置元件的非序列通道 - 用于非序列追迹的通道设置 ![]() VirtualLab技术 ![]() 文件信息 ![]() 延伸阅读 - 激光迈克尔逊干涉仪和干涉条纹探测 - 马赫-泽德干涉仪 - 用于光学测量的斐索干涉仪 |
