【灵动微电子 L0136 温控器...
3
【灵动微电子 L0136 温控器/遥控器应用】万能遥控器实现
原创
qinyunti
139
LV5 资深技术员
发表于 2022-12-28 14:21:31
ir.zip
(608.43 KB, 下载次数: 14)
2022-12-28 14:21 上传
点击文件名下载附件
开发环境搭建
开发板资料
https://www.mindmotion.com.cn/support/development_tools/evaluation_boards/evboard/mm32l0136c7p/
下载MDK支持包
加压双击打开MM32_KEIL_Pack\MindMotion.MM32L0130_DFP.0.2.0.pack
自动搜寻MDK路径安装
SDK
需要注册登录
解压下载的evb-l0130_mdk.zip
双击evb-l0130_mdk\demo_apps\coremark\coremark_basic\build\project.uvprojx
打开
编译OK
下载仿真
使用DAP-LINK
测试
串口 PA2 TX PA3 RX 波特率9600
void BOARD_InitPins(void)
/* PA3 - UART2_RX. */
GPIO_Init_Type gpio_init;
gpio_init.Pins = GPIO_PIN_3;
gpio_init.PinMode = GPIO_PinMode_In_Floating;
gpio_init.Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &gpio_init);
GPIO_PinAFConf(GPIOA, GPIO_PIN_3, GPIO_AF_1);
/* PA2 - UART2_TX. */
gpio_init.Pins = GPIO_PIN_2;
gpio_init.PinMode = GPIO_PinMode_AF_PushPull;
GPIO_PinAFConf(GPIOA, GPIO_PIN_2, GPIO_AF_1);
void BOARD_InitDebugConsole(void)
UART_Init_Type uart_init;
uart_init.ClockFreqHz = BOARD_DEBUG_UART_FREQ; /* 24mhz, APB1. */
uart_init.BaudRate = BOARD_DEBUG_UART_BAUDRATE;
uart_init.WordLength = UART_WordLength_8b;
uart_init.StopBits = UART_StopBits_1;
uart_init.Parity = UART_Parity_None;
uart_init.XferMode = UART_XferMode_RxTx;
uart_init.HwFlowControl = UART_HwFlowControl_None;
UART_Init(BOARD_DEBUG_UART_PORT, &uart_init);
UART_Enable(BOARD_DEBUG_UART_PORT, true);
复制代码
总结
官方的资料比较规范齐全的,这在国内众多芯片厂商中是做的比较好的,值得点赞。代码也类似STM风格.使用起来基本无感切换。MDK的支持适配也很好,仿真调试都没问题。
红万能遥控实现
引脚
从原理图可以看到,红外收发接到了串口UART1,原意应该就是想直接使用串口进行红外收发的。这对于自定义协议来说是没问题的,发送只需要叠加一个载波,然后通过TX串口发送即可,TX发送为低时载波被拉低,TX发送为高时载波就输出。接收因为是接收二极管已经从载波中滤出信号,直接串口接收即可。但是市面常用的各种红外协议,这样实际是不行的,红外协议有多种,基本都是不能直接使用串口解析的,一般都是不同占空比,不同高低脉宽的组合,所以发送必须是支持任意波形产生,接收能采集任意波形这样才能做到通用。所以一般TX需要使用支持TIM的PWM输出的引脚,接收使用支持TIM输入捕获的引脚,支持任意波形输出和任意波形采集。
红外发送
载波生成
载波生成。红外发送管使用的是IR26-61C/L510,我们需要生成38KHz的PWM载波信号。
从原理图可以看出对应的输出控制引脚为TX,PA9.
但是TA9对应的TIM1_CH2,本芯片没有TIM1,不能使用TIM1的PWM输出。
所以只能使用其他引脚,然后跳线到PA9.
我们这里使用PA7,对应TIM17的CH1,AF5.
代码
引脚初始化
/* PA7 - TIM17_CH1 AF5. */
gpio_init.Pins = GPIO_PIN_7;
GPIO_PinAFConf(GPIOA, GPIO_PIN_7, GPIO_AF_5);
复制代码
定时器PWM初始化
void pwm_init(void)
RCC_EnableAPB2Periphs(RCC_APB2_PERIPH_TIM17,1);
RCC_ResetAPB2Periphs(RCC_APB2_PERIPH_TIM17);
/* Setup the counter counting step. */
TIM_Init_Type tim_init;
tim_init.ClockFreqHz = 48000000;
tim_init.StepFreqHz = 1000000;
tim_init.Period = 26-1; /* the counter would return to the base on next step. */
tim_init.EnablePreloadPeriod = false; /* no need preload, load period value immediately. */
tim_init.PeriodMode = TIM_PeriodMode_Continuous;
tim_init.CountMode = TIM_CountMode_Increasing;
TIM_Init((TIM_Type *)TIM17, &tim_init);
/* Setup the PWM output channel. */
TIM_OutputCompareConf_Type tim_out_conf;
tim_out_conf.ChannelValue = 0u;
tim_out_conf.EnableFastOutput = false;
tim_out_conf.EnablePreLoadChannelValue = false; /* disable preload, load channel value immediately. */
tim_out_conf.RefOutMode = TIM_OutputCompareRefOut_FallingEdgeOnMatch;
tim_out_conf.ClearRefOutOnExtTrigger = false;
tim_out_conf.PinPolarity = TIM_PinPolarity_Rising;
TIM_EnableOutputCompare((TIM_Type *)TIM17, TIM_CHN_1, &tim_out_conf);
TIM_PutChannelValue((TIM_Type *)TIM17, TIM_CHN_1, 13);
/* Start the output compare, only available for the TIM peripheral with this feature. */
TIM_EnableOutputCompareSwitch((TIM_Type *)TIM17, true);
/* Start the counter. */
TIM_Start((TIM_Type *)TIM17);
复制代码
其中注意,TIM17的时钟来源于APB2,但是如果APB2时2分频的话,定时器的时钟会2倍频,相当于定时器的时钟源始终是AHB时钟。
48MHz时钟,2分频得到APB2时钟,但是2分频的话TIMXCLK会2倍频,所以定时器17时钟为48MHz。
/* Setup the dividers for each bus. */
RCC->CFGR = RCC_CFGR_HPRE(0) /* div=1 for AHB freq. */
| RCC_CFGR_PPRE1(0x4) /* div=2 for APB1 freq. */
| RCC_CFGR_PPRE2(0x4) /* div=2 for APB2 freq. */
| RCC_CFGR_MCO(7) /* use PLL1 as output. */
复制代码
所以以上代码中写的是48000000.
这里设置定时器时钟为1000000Hz,即一个计数值1uS,周期为26uS,在13uS时翻转输出,即产生周期26uS,50%占空比的PWM波,即38.46KHz.
使用逻辑分析仪实测,输出正确。
任意波形产生
有了载波,还需要输出有效信号,为了兼容任意红外协议,我们需要实现任意波形发生器。
实际就是一组低输出时间,高输出时间的组合。
我们这里还是使用定时器实现,在定时器中断中,确定下一输出是高还是低,并确认保持时间,知道输出完。
首先定义一组结构体用于描述信号
typedef struct iostate
uint8_t level;
uint32_t holdtime;
}iostate_t;
复制代码
然后定义一个全局变量用于记录所有输出
iostate_t s_iostate[2][40]=
{0,3000}, /* 0 - 3mS 1000 25uS*/
{1,3000}, /* 1 - 3ms */
{0,500}, /* 0- 500uS */
{1,1500}, /* 1 -1.5mS */
{1,2500}, /* 1 -2,5mS */
{1,2500}, /* 1 -2.5mS */
{1,4000}, /* 1 -4mS */
{1,60000}, /* 1 -1000mS */
{0Xff,0}
复制代码
使用的是二维数组,表示支持5种输出波形,每组波形支持40个输出状态。以后需要扩充只需要扩充该数组即可。
定时器初始化
void time_init(uint32_t period)
TIM_Init_Type timinit;
TIM_Stop((TIM_Type *)TIM16);
RCC_EnableAPB2Periphs(RCC_APB2_PERIPH_TIM16,1);
RCC_ResetAPB2Periphs(RCC_APB2_PERIPH_TIM16);
timinit.ClockFreqHz = 48000000;
timinit.StepFreqHz = 1000000;
timinit.Period = period;
timinit.EnablePreloadPeriod = false;
timinit.PeriodMode = TIM_PeriodMode_Continuous;//TIM_PeriodMode_OneTimeRun;
timinit.CountMode = TIM_CountMode_Increasing;
TIM_Init((TIM_Type *)TIM16, &timinit);
TIM_DoSwTrigger((TIM_Type *)TIM16,1u<<0);
TIM_ClearInterruptStatus((TIM_Type *)TIM16,TIM_GetInterruptStatus((TIM_Type *)TIM16));
TIM_EnableInterrupts((TIM_Type *)TIM16,TIM_INT_UPDATE_PERIOD,1);
NVIC_EnableIRQ(TIM16_IRQn);
TIM_Start((TIM_Type *)TIM16);
复制代码
以上设置定时器16的计数精度为1uS。
定时器中断回调函数中进行输出处理
void TIM16_IRQHandler(void)
TIM_ClearInterruptStatus(TIM16,TIM_INT_UPDATE_PERIOD);
ir_handle();
复制代码
其中ir_handle();完成输出逻辑
static uint32_t s_ir_index = 0;
static uint32_t s_ir_done = 1;
static uint32_t s_ir_num = 0;
void ir_handle(void)
if(s_ir_index < sizeof(s_iostate[0])/sizeof(s_iostate[0][0]))
if(s_iostate[s_ir_num][s_ir_index].level != 0xFF)
if(s_iostate[s_ir_num][s_ir_index].level == 0)
ir_outl();
else
ir_outh();
time_init(s_iostate[s_ir_num][s_ir_index].holdtime);
else
s_ir_done = 1;
else
s_ir_done = 1;
s_ir_index++;
复制代码
以上处理读取下一次需要输出的电平输出,并设置定时器为保持时间,直到输出完。
启动时先读取第一个状态和时间设置输出电平,和定时器。
void ir_start(uint8_t num)
s_ir_index = 0;
s_ir_done = 0;
s_ir_num = num;
ir_outl();
else
ir_outh();
s_ir_index++;
复制代码
用于判断是否发送完
uint8_t ir_isdone(void)
return s_ir_done;
复制代码
输出即使能和禁止PWM输出即可。
#define ir_outh() TIM_Stop((TIM_Type *)TIM17)
#define ir_outl() TIM_Start((TIM_Type *)TIM17)
复制代码
测试
int main(void)
BOARD_Init();
gpio_init();
pwm_init();
while(1)
if(ir_isdone() != 0)
ir_start(0);
return 0;
复制代码
可以看到,TX发出的信号是载波叠加信号,同时RX红外接收管收到了发送的信号,中间有一个延迟。
测量时间也是正确的,至此就完成叠加载波信号的任意信号发生器。任意编码的红外信号发射只需要修改上述数组就行,具备通用性。
遥控测试
使用手里的电视遥控器,按电源按键,使用板子的红外接收,在PA10可以用逻辑分析仪抓到信号
可以看到同样的编码发了三次,我们解析其中的一次。
得到如下数组
{1,22500}, /* 1 -22.5mS */
{0Xff,0}
复制代码
按键触发
使用PB2 按键1
/* PB2 . */
RCC_EnableAHBPeriphs(RCC_AHB_PERIPH_GPIOB,1);
GPIO_Init(GPIOB, &gpio_init);
int main(void)
static int keystate = 1;
static int prekeystate = 1;
BOARD_Init();
gpio_init();
pwm_init();
keystate = GPIO_ReadInDataBit(GPIOB,GPIO_PIN_2);
prekeystate = keystate;
while(1)
if(prekeystate != keystate)
if(keystate != 0)
uint8_t t = 3;
do
ir_start(0);
t--;
while(t);
return 0;
复制代码
测试按键K1就会发送3次编码
总结
以上实现了红外任意波形的发送,即实现了万能遥控器。一下方面是可以继续优化部分,以达到更具被实用性的目的:
按键码可以通过串口等方式下发存储,或者实时下发,如果电脑联网,那么就可以远程下发实现远程控制。
按键编也可以通过捕获引脚采集,实现学习功能,这样就可以复制任何手里的遥控器。
300个超多动图、小视频,帮你理清电子电 ...
硬件设计指南:从器件认知到手机基带设 ...
硬件设计验证:基于模拟与形式的方法 ...
剖析5年后的自动驾驶技术
TI 创新雷达传感技术牛在哪?
【技术前沿】Microchip最新嵌入式技术大揭秘!
热管理技术新标杆:ST维也纳PFC与FOC控制方案深度解析
AI数据中心过热?ST 10kW压缩机方案让液冷系统效能翻倍
入门到精通—电阻颜色代码快速计算值 ...
PLC柜内部布局、接线、布线的五个雷区, ...
4-20mA电流转0-3.3/5V/10V/15V电压电路 ...
另一种Source类型的电流源分享 ...
一文了解芯片可靠性测试
暂无评论,快来抢沙发吧
低成本、高效率,轻松搞定AI驱动的超高速传输测试!
【ST实战案例】高能效冷却系统的设计突破
whik
交流单片机MCU、处理器、ARM技术、DSP,以及嵌入式系统硬件与软件的平台
2025全球电子行业领域具影响力线下活动门票抢先一键预定
【2025面包板社区内容狂欢节】发文、回帖赢25万E币!
社区内容发布、审核与管理!严厉打击刷流量发广告等行为
【STM32F103C8T6教程】(七)串口通信【应用】
【Milk-V Duo 开发板】 基于腾讯云的开发环境搭建
读《电感应用分析精粹:从磁能管理到开关电源设计》有感
【凌鸥创芯LKS32MC034DOF6Q8】+初步开箱测评
【凌鸥创芯LKS32MC034DOF6Q8】+初次体验
【Milk-V Duo 开发板】+初用体验
微电子器件可靠性失效分析程序
【FPGA/IC】什么是模块化设计?
学习笔记--I2C的通信IO配置建议
一文看全MOS管(NMOS、PMOS、三极管跟mos管的区别)
电气原理图与pcb图对照,自学电路板入门
锂离子电池充电电路,从原理图到PCB,一文全讲透!
一文看懂电动汽车DC/DC
最全的电子元器件实物图解
挑战100个ICMAN“芯”实验-水箱液位检测IC
ICMAN
46
探索Flash闪存世界:SD NAND Flash技术及应用
这个女人凭什么横扫整个半导体,苏妈,AMD ZEN架构CPU
瑞能 SiC 首席应用工程师 解读 SiC MOSFET 驱动设计关键
纳祥科技2A单节电池充电芯片NX7016,自带多重保护功能覆盖IP2313
晶圆制造领域控温chiller应用案例
无赞赏
泰克前沿技术论坛-厦门
Keysight World Tech Day
R&S全域智联测试方案展
常见开关电源优缺点对比
拆解:LM全网首拆德国标准的热水器
2002年吴环芝女士勇闯深圳华强北
立创商城中找到的元件封装,怎么把3D模型关
【资料下载-第一季】开关电源、KiCad电路、
光耦817引脚图及参数详解:电子设计中的“
esp32-s3小智改网络收音机
初学者手册:单片机常用术语与逻辑电路
300个超多动图、小视频,帮你理清电子电路基础知识!(1)
300个超多动图、小视频,帮你理清电子电路基础知识!(3)
300个超多动图、小视频,帮你理清电子电路基础知识!(2)
硬件设计指南:从器件认知到手机基带设计
硬件设计验证:基于模拟与形式的方法
超圖解 ESP32 深度實作
芯片新思维:人工智能时代的新根基
电子器件变革时代,还不知道Power-SOI 技术?
状态监控系统中同步数据采集的挑战及解决方案
Python GUI 项目实战:使用 Tkinter 打造文
13. ESP32开发之定时器中断
C++中的内存管理与智能指针详解
【原创】一种长按开关机短按普通按键的电路
【原创】一种USB插入检测+电源低功耗控制电
《从磁能管理到开关电源设计》+认识电感
Python 云部署与容器化实战:用 Docker + F
【拆解】一款远程控制开关
OCAD应用:多重转换式断续变焦系统设计
FRED应用:数字化极坐标数据取样
FRED应用:混色导光管的仿真
Jcmsuite应用:脊形波导模式分析
独家:被股东嫌弃股价低迷,美团却要极力弱
深蓝汽车突围:海外市场初露锋芒,车机广告
智能守护矿井安全:矿井危险气体巡检机器人
凌鸥创芯LKS32MC453RCT8
在长沙的科技地标中联重科,撒贝宁看见了网红城市的别样风华
6G初现端倪?——NTN网络来了
广汽埃安:已报警
2024-2030年电动汽车薄膜电容器市场及企业调研报告
【每周三蹲守】嘉立创居然,免费送铝型材公模外壳打样券,还包邮了!
长城旗下公司董事长将离职
理想汽车再遭减持!
埃安报警!
提高约10倍!我国首款千比特超导量子计算测控系统正式交付
台积电美国厂首批4nm晶圆出货,已送往台湾进行封装
包含9个项目表,4张项目地图及5份年度报告!亚化咨询半导体数据全家桶/年报开启订阅
倒计时7天!中科院、恩捷、天华、光华、赣锋、阿科玛、四川新能源汽车创新中心、诩辰、武汉理工、天津理工、北京科大、星楷邀您共聚苏州
芯片设计,迎来拐点
多层PCB设计基本概念
怎么样提高buck电源的工作效率
MLCC制作工艺流程
高、低电流检测电路设计方案
如何破局PLC工程师薪资的天花板
详聊单片机BootLoader的发展进化史
原理图和PCB设计常见错误速查清单
90个电气技术重点问题精选,收藏吧!
CCM单级与两级升压型PFC变换器的对比分析
1000kVA变压器可以承受多少kW的用电量?
2025年06月19日
2025第1期拆解活动:赢示波器、运动相机、热像仪等!
社区内容发布、审核与管理!
严厉打击刷流量发广告等行为
美国新税改草案拟将半导体税收抵免从25%提高至30%
华为“四芯片封装”专利曝光,或用于下一代 AI 芯片昇腾 910D
美光将投资2,000亿美元助力美国半导体制造与研发
阿里Qwen3全面登陆苹果MLX!32款模型开源
电容器自动放电电路一文详解
