在同等情况下,扫频式频谱仪与FFT频谱分析仪哪个更快,幅度精度更高呢?
现代频谱测量仪表可以分为两大类,即FFT频谱分析仪和扫频式频谱分析仪。
FFT频谱分析仪
FFT式频谱分析仪是对中频信号直接进行AD变换,得到采样记录,之后通过数值计算的方法即FFT快速傅里叶变换的方法处理一定时间周期的信号,通过计算得到被测信号的频率,幅度和相位信息。
FFT频谱分析仪同样可以分析周期和非周期信号。其关键指标是采样频率fs和采样点数N,这两个指标决定了频谱分析仪的频率分辨率。
FFT式频谱分析仪 的特点是速度快;精度高,但其分析频率带宽受ADC采样速率限制,适合分析窄带宽信号,一般测试带宽应小于10MHz。
FFT频谱分析仪
扫频式频谱分析仪
扫频式频谱分析仪又名扫描调谐式频谱分析仪,是十分经典的频谱分析技术。扫频式频谱分析仪可分析稳定和周期变化的信号,可提供信号幅度和频率信息,由于其测试原理,扫频式频谱分析仪不能够提供信号的相位信息。扫频式频谱分析仪适合于宽频带快速扫描测试。
最早期的频谱仪其实就是FFT频谱仪,正如我们前面介绍的,他的原理其实就是信号输入后经过滤波器给到ADC进行采集,将采样点记录下来,然后再通过DSP或者CPU做FFT的运算就能得到信号的频谱。但一般只有这种单一功能的频谱仪很少见。实际的应用中限制 FFT分析仪的是 A/D转换器ADC,由于要求采样频率≥2倍带宽, 处理高频信号时 A/D转换器很难实现。于是便促进了直接对频域进行分析。
因为根据奈奎斯特采样定理,采样频率至少高于输入信号带宽的2倍。对于经过低通滤波器的信号,所需的最小采样率是由最高信号频率决定的,采样率至少高于最高信号频率的2倍。对于时域信号的采集不能是无限的,实际是采用固定的采样数N的,这一过程就叫做“加窗”。对采样值的频谱计算称为离散傅里叶变换(DFT),这种方法要求(1)信号必须是周期信号;(2)分析时间必须是信号周期的整数倍,否则会出现信号涂抹即“泄露效应” 。
所以,在同等情况下,扫频式频谱仪会比FFT频谱分析仪更快,幅度精度更高。您同意我们的分析吗?
来源:是德科技
