PoE(Power over Ethernet)是一种有线以太网供电技术,网线传输数据的同时具备直流供电能力。全面应用于POE交换机、IP摄像头、IP电话、无线AP、便携设备充电器、刷卡机、数据采集等供需端产品。
一个完整的PoE系统包括供电端设备(PSE, Power Sourcing Equipment)和受电端设备(PD, Power Device)两部分。PSE设备是为以太网客户端设备供电的设备,同时也是整个POE以太网供电过程的管理者。传输介质由水晶头、模块(POE)、配线架和网线组成。
由于PoE减少了电线的数量,降低了成本,简化了基础设施管理的同时安装也非常灵活,在人们的生活中,POE应用也多了起来。
PoE需求一直呈现上升趋势。数据显示,以太网供电(PoE)芯片组2017年的市场规模为4.648亿美元。预计从2021年到2027年将以12%的复合年增长率增长。尤其随着运营商推出了 “智慧家庭”概念,使得POE摄像头普及到了城市每家每户,以及三四线农村家庭。
在安防市场,随着运营商POE -IP摄像头集采数量的不断增加,标准POE芯片的供应远远无法满足。
思睿达发现这个需求后,专门为安防市场定制芯片,推出了精简版POE芯片TT9932,应用于12V 1A的场景,并有两个核心优势:
1)纹波低;
2)效率高!
TT9932在解决供应问题的同时也满足了运营商对PoE 摄像头低成本的要求。巧妙的让客户避开国外品牌“天价”芯片,又满足了本地需求,解决了客户的燃眉之急,一经推出就获得了很多厂商的认可。
废话不多说,思睿达主推TT9932 以太网供电(PoE) 12W解决方案,一起来看看吧!
电路参考、PCB、BOM list
样机采用了思睿达主推的TT9932,最大输出 12V 1A ,支持最大功率12W;PoE应用,样机兼容 IEEE802.3af,兼容网线 4-5/7-8 和 1-2/3-6 两种供电方式,可应用于安防监控、 RFID、视频等。
TT9932是一款用于以太网供电系统(PoE,power over Ethernet)的DC/DC 控制器。采用原边控制方式,内置200V高压MOS,适用于flyback拓扑,提供精确的恒压控制环路, 具有较高的系统效率。TT9932提供SOP-7L的封装。
TT9932核心优势
1)纹波低;
2)效率高;
特性
● 较低的启动电流 (大约 7μA)
● 欠压锁定功能
● 原边控制模式
● 轻载降频,降低能耗
● VCC过压保护
● 输出过压保护功能
● 输出短路保护
● 内部过热保护
● 软启动功能
● 峰值电流控制模式
● 内置LEB电路过载保护
基本应用
● 安防领域
● 视频监控
● IP电话
● 无线SP
管脚排列
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试。
样机使用直流输入时,DC 电源连接于+48V和GND间。
注:样机待机状态输入电流较小,低于PSE特性维持电流要求(要求大于10mA或者每325ms至少有75ms的10mA 脉冲电流)。当连接PSE时,PD端应当提供一定的负载以满足该电流要求。
2.1、协议功能测试
2.2、DC/DC 转换性能测试
DC电源连接于+48V 和GND间,调整输入电压38V~57V,对TT9932能量转换性能评估测试。
2.2.1、转换效率测试
VIN=48V Iout=1A@5ms+0A@5ms 动态
Vout=11.92V~12.52V
VIN=48V Iout=1A @10ms+0A@10ms 动态
Vout=11.92V~12.52V
2.2.5、输出纹波输出并联10uf/50V和100nF瓷片电容,探头限值20MHz测试
38V@1A C_out=680uF+10uF Ripple=202mV
57V@1A C_out=680uF+10uF Ripple=202mV
2.2.6、部分工作波形
CH1:V_VCC CH2:Drain
VIN=48V 时 TT9932 上电启动波形
CH2:V_Drain CH1:CS
VIN=38V Iout=1A
V_Drain最大应力130V
Vin=57V Iout=1A
输出二极管应力36V
VIN=57V Iout=1A
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
