一、前言
本文后面根据 All about Circuits 中的一篇文章,介绍有关石墨烯场效应晶体管 (GFET)的构造、优势以及现在遇到的挑战。
随着硅晶体管的尺寸和性能接近其物理极限,需要寻找替代材料来支持更多的新兴技术, 其中一个具有希望的材料石墨烯。由于其出色的电气、机械和热性能,使得它最有可能成为场效应晶体沟道材料。
▲ 图1.1 石墨烯场效应管
二、GFET结构
基本 GFET 是一种三端器件,在某些方面类似于传统 FET。它由源极、漏极和顶栅或背栅组成。与硅基晶体管不同,GFET 在源极和漏极金属电极之间存在一个薄的石墨烯通道,厚度通常为几十微米。
▲ 图2.1 石墨烯场效应管结构图片来自于 BGT Materials
栅极控制石墨烯通道中的电子和空穴的产生与分布,从而控制通道的行为。
三、石墨烯特性
石墨烯材料有着一些显着特性,使其制作的 GFET 适用于电子、通信、化学、生物、能源和其他行业的应用。
石墨烯是一种二维单碳原子层材料,碳原子以二维蜂窝或六方晶格形式组成晶体结构。
▲ 图3.1 石墨烯材料结构
石墨烯材料的一些优越性能包括:
高导电性:石墨烯理论上可以100%的效率传输电能。石墨烯在室温下电阻率非常低,超过硅硅本征迁移率的 100 倍。它在某些条件下表现出超导性(例如,以 1.1 度的角度扭曲双层石墨烯或将其冷却至绝对零以上 1.7°C)。
高导热性:石墨烯是一种各向同性导体,可以向各个方向散热,导热性优于其他材料,包括金刚石、碳纳米管和石墨。
光学性能好:石墨烯极薄,但仍可见,可吸收约2.3%的白光。(这对于 2D 材料来说是相当多的)。将这种能力与卓越的电性能相结合,使石墨烯成为适合制造高效太阳能电池的材料。
化学性能优异:石墨烯是一种惰性材料,不易与其他材料发生反应。然而,在某些条件下,它可以通过吸收一些其它分子和原子来改变其性质, 这使其适用于化学和生物传感器等应用。
▲ 图3.2 石墨烯半导体硅片
四、GFET栅极三种结构
GFET 有三种主要的栅极配置。典型的晶体管可以具有顶栅、全局背栅或两者结合,如下图所示。
▲ 图4.1 石墨烯三种栅极配置形式
与传统的硅 FET 一样,GFET 中的栅极控制电子或空穴在其通道中的流动。由于晶体管沟道只有一个原子厚,所有电流都在其表面流动,因此石墨烯 FET 具有非常高的灵敏度。
普通的硅器件使用电子或空穴两者之一形成电流流动。然而,GFET 却可以使用两者(电子,空穴)形成电流, 所以GFET 器件具有双极性特征,在负偏压下通道采用空穴载流子传导,在正偏压下通道采用电子载流子传导。
两条传导曲线在狄拉克点或电荷中性点相交,理论上应该为零电压。在实践中,实际的狄拉克点可能会根据掺杂、石墨烯表面的杂质水平、周围大气和其他条件而发生变化。例如,一些 p 型掺杂石墨烯 FET 器件的典型值为 10-40V。
▲ 图4.3 底部栅极GFET对应的传输特性以及狄拉克点
虽然背栅GFET最常见,但同时使用顶栅和背栅的四端GFET可以适合某些特殊应用。双栅极 GFET 可以用两个不同的电压对通道进行偏置。
▲ 图4.4 双栅极GFET结构
在典型应用中,双栅极 FET 使用两个栅极偏置来控制通道的电荷浓度
GFET的优势
石墨烯优异的导电性和导热性使其工作时的电能损耗更低、散热性能更好 所以基于石墨烯的晶体管有可能获得更大的功率器件。
一个原子厚的结构意味着整个通道都在表面上。因此,在传感器应用中,通道直接暴露于被测材料或环境, 提高了器件的敏感度。生物和化学中具有广泛的应用。比如它可以检测在其石墨烯通道表面上的单个分子。
使用薄的顶栅绝缘体材料可以改善 GFET 参数,例如开路增益、正向传输系数和截止频率。这使得 GFET 适合应用在高频信号处理方面。从理论上讲,GFET的开关频率可以接近太赫兹范围, 这比硅基 FET 可以达到的速度快几倍。
传统半导体材料的晶格结构存在一些局限性,高频下功耗增加, 而石墨烯的六方晶格结构缺陷少、电子迁移高率等因素提高了在太赫兹频率下的性能。
▲ 图5.1 石墨烯特性检测
五、GFET 挑战
石墨烯 FET 是硅基晶体管的潜在替代品, 但要形成商业应用还需要克服一下三个方面的困难:
带隙限制
制造成本
饱和
1、缺乏带隙
尽管 GFET 是一种快速高效的晶体管,但它没有带隙, 它的价带和导带在零偏压下相遇,此时石墨烯表现得像金属。
硅等半导体材料两个能带被一个间隙隔开,在正常条件下表现为绝缘体。电子需要一些额外的能量才能从价带跃迁到导带。在 FET 中,偏置电压使电子从价带跃迁到导带。
不幸的是,因GFET 中没有带隙,因此很难关闭晶体管,因为它不能充当绝缘体。无法将其完全关闭。GFET的开/关电流比约为 5,这对于逻辑操作来说非常低, 这使得GFET无法直接应用在数字开关电路中。在模拟电路中, GFET工作在变阻区时就没有问题了,所以GFET 适用于放大器、混合信号电路和其他模拟应用。
▲ 图6.1 石墨烯的E-k图。其中放大部分显示了狄拉克处的零带隙
现在很多针对石墨烯带隙的问题提出相应的解决方案,包括负电阻方法和自下而上的合成制造技术等技术。
制作工艺复杂昂贵
石墨烯晶体管的制造工艺不同于硅器件,需要一种精密、复杂且成本高昂的方法。
GFET 制造过程包括将石墨烯层沉积到硅晶片上,然后在末端添加金属触点。通常使用化学气相沉积来合成石墨烯层。然后通过分层工艺转移合成的石墨烯并将其沉积到目标 SiO2 基板上。
其他步骤包括使用剥离工艺或其他合适的方法构建栅极电介质、栅极接触,以及最后的接触电极。
传统做法通常会在石墨烯通道材料中引入杂质和缺陷。有时,除了改变掺杂水平外,还会导致载流子散射并降低电气性能。具体问题包括狄拉克点位移和低流动性。
▲ 图6.2 石墨烯场效应管在太赫兹高频下的信号调制
模拟电路中容易饱和
影响GFET 推广的另一个挑战是电流饱和度不足,这会阻止晶体管在 RF 应用中所能达到最大电压增益和振荡频率。
然而,制造商可以通过优化绝缘顶栅的介电材料来克服这个问题。通常,良好的介电栅极材料可以更好地控制石墨烯沟道中的载流子,从而提高性能。
▲ 图6.3 GFET在放大模拟信号
参考资料
[1]
TRANSISTOR CASEIR?O ! realmente ficou PODEROSO TBJ e MOSFET?: https://www.youtube.com/watch?v=fK3v6JZpnGo
本文由编辑推荐,原出处:https://www.eet-china.com/mp/a191866.html
