MDD二极管电流方向的变化
1814
4
发表于 2023-2-7 11:12:30
MDD二极管在电路中,电流方向的走向以及变化,也是有一定的规律的。
简而言之,一个二极管是单向的阀门它允许电流向一个方向流动,但一般不允许它向相反的方向流动。在二极管的电流的方向可以颠倒。然而,即使是,流量仍将是一个方向。
二极管有两电极这种行为在大致相同的方式作为半导体。阳性或p型通常是阳极与阴性或N型是阴极。阴极与阳极带负电荷。如果阴极按相同或非常相似的阳极电压,电流不会流。
二极管具有单向导电特性,常用在整流、检波电路。内部结构是一个PN结,电流由P流向N。从外观来看画有圆圈线条的一短是正,是电流输出的一端,另一端是电流输入端。
在电子技术中,二极管的作用类似于载流子。二极管也可以与止回阀或开关。如果液体或水的参与而不是电流,它基本上类似于流水的上游或下游。简而言之,二极管会使上游到下游的流量而不是周围的其他方法。
改变流动方向,阴极必须收取比阳极电压高。这就是所谓的雪崩电压,但是除了名字,它并不总是需要大量的电压改变方向。它实际上可能只有几伏的区别。
假设二极管是串联在电路里,如果是二极管在电路中是反向连接,因为二极管的反向电阻接近无穷大,所以电路相当于开路,电流为零;
如果二极管是正向连接在电路里,因为每个二极管的压降是0.7伏,所以电路中的电流降低,可以用电源电压减去0.7伏,再除以电路中原来的电阻,就是现在的电阻;
假设二极管是并联在电路中,如果二极管和电源是正向连接,则电源被短路,总电流接近无穷大,于二极管并联的电路电流为零;
如果二极管和电源是反向连接,则对电路无任何影响,通过二极管的电流接近为零。
由于二极管具有单向导电性,当二极管的正极接直流电源的正极时导通,二极管有电压降约1V。电流输出与二极管有关,不能超过二极管最大电流否则二极管会损坏。
二极管规格书下载:
