电磁波谱
太阳是能量最强、天然稳定的自然辐射源,内部发生由氢转换成氦的聚核反应。
太阳辐射的波长范围覆盖了从X射线到无线电波的整个电磁波谱。在地面上观测(人眼或借助光学设备观测)的太阳辐射的波长范围大约介于0.295µm-2.5µm;波长<0.295µm和波长>2.5µm的太阳辐射,大部分会被大气层(臭氧、水汽、其他大气分子)强烈吸收,不能到达地面。其中,对流层不吸收短波吸收长波;平流层中,氧分子在紫外线作用下,形成臭氧层,臭氧层可以阻挡太阳紫外线及高能粒子。
可见光(人眼可以接收到的电磁波),波长介于0.38µm(0.39µm)-0.78µm。波长不同的电磁波,引起人眼的颜色感觉不同,经散射后的可见光、波长会被切分,当波长位于0.78µm-0.622µm范围时人眼感受到的是红色光、当波长位于0.622µm-0.597µm范围时人眼感受到的是橙色光(其他范围见上表),而将其混合起来则为白光。
红外线(人眼不能接收到的电磁波),需借助光学设备才可以感受到(如红外感光胶片/红外成像仪),通常红外线摄像机接收到红外线后会将其转化为可见的绿光。红外线具有巨大的热效应,太阳的热量主要通过红外线传到地球。
紫外线(人眼不能接收到的电磁波),需借助光学设备才可以感受到(如荧光效应)。紫外线有明显杀菌作用,但过强的紫外线会灼伤皮肤、还有可能诱发皮肤癌。
X射线、γ射线属于高能电磁辐射,能够直接破坏人体内分子的分子结构(蛋白质、DNA等的结构),从而引起机体发生病变和引起癌症。
微波的基本性质通常呈现为穿透(穿透玻璃、塑料、瓷器)、反射(金属类会反射微波,故而微波传输多在金属波导和介质波导中)、吸收(水和食物等吸收微波使其发热)三个特性。由于微波的性质,其在空气中传播损耗很大,传输距离短,但机动性好,工作频宽大。
