天线增益是如何获得的? 天线增益dbi越大越好吗?
天线主要技术参数包括工作频段,天线直径,天线增益,方向图(旁瓣特性)和噪声温度。
什么是天线增益?天线增益是指在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的场强的平方之比,即功率之比,它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。增益显然与天线方向图有密切的关系,方向图主瓣越窄,副瓣越小,增益越高。
天线与对称振子相比较的增益用“dBd”表示
天线与各向同性辐射器相比较的增益用“dBi”表示(3dBd = 5.17dBi)
可以这样来理解增益的物理含义------为在一定的距离上的某点处产生一定大小的信号,如果用理想的无方向性点源作为发射天线,需要100W的输入功率,而用增益为 G = 13 dB = 20 的某定向天线作为发射天线时,输入功率只需 100 / 20 = 5W . 换言之,某天线的增益,就其最大辐射方向上的辐射效果来说,与无方向性的理想点源相比,把输入功率放大的倍数。
在我们的“扇形覆盖天线”中,反射面把功率聚焦到一个方向进一步提高了增益。
这里,“扇形覆盖天线” 与单个对称振子相比的增益为10log(8mW/1mW) = 9dBd。
问题:天线增益越高越好吗? 答案:天线增益越高,方向性越好,能量越集中,波瓣越窄。 增益越高,天线长度越长。
天线增益计算公式
天线主瓣宽度越窄,增益越高
1)对于一般天线增益,可用近似计算公式:
2)对于抛物面天线增益,可用近似计算公式:
3)对于直立全向天线增益,可用近似计算公式 :
“ 天线主瓣宽度越窄,增益越高。”
随着更高吞吐量应用的急剧增长,无线系统需要更高的带宽和更大的网络覆盖范围。但是,频谱分配存在许多限制,因此您必须找到适合的方法来提高频谱效率和信噪比(SNR)。多路输入多路输出(MIMO)和波束赋形等多天线技术可帮助您实现分集、多路复用和天线增益,从而提高频谱效率和信噪比(SNR)。
来源 :是德科技 Keysight Technologies
