服务器电源拆解https://mbb.eet-china.com/forum/topic/125530_1_1.html
下面正文开始,为了跑线费了九牛二虎之力把控制板拆下来了,先对大概的梗概做下了解,便于后面的改造时容易理解。
4颗主开关管真面目
资料
右路变压器驱动管,比左面多一颗用于倒相。
pwm控制板正面
反面
局部,之前拆机帖说过的就不说了。
两颗双稳压管,分别接到11,14脚,保护作用,两个脚为pwm输出。
资料
两颗431基准单片机外部基准(上次说板上没一个431是错误的,由于仓促没仔细查找)。
丝印
另外两颗,1GT是颗三极管
ea4 实际型号
反面的一些标注。
一些关键点电位,2.5v基准。
pwm自带基准(用做他用)
b点电位
这个1脚采样,永远等于基准电压。
控制板10v
板子上的其他一些小件儿实际型号和资料,板子反面中部双二极管。
反面左侧双稳压管局部特写
反面中上部NMOS
右下
为了知其然还知其所以然,跑了一下局部精简电路图(注意只跟这次改造有关,很多节点都有分支,图中未表示),电压采样有好几路,就说相关内容,b点是整流后滤波电感的输出,中间有个mos,就是板子金手指那三颗nmos,用一颗表示,a点就是最终输出12.2v。a点到gnd一共5颗电阻(中间有很多分支已经忽略)r6-r9属于上臂取样,r10是下臂。
节点进pwm 1脚反向输入端,2脚是2.5v基准(同相输入端,图中未表示),来源于反面的431(本身有基准非用外部的也是够另类的,一度困在这里顺找自带5v基准的分压,就是找不到,原来用了颗外部431)。
调压可以改上臂大小,切开串联一颗电位器,这样只能调高电压,不能调低。直接上臂并联只能降低又不能升高。所以需要改下臂,摘除焊个电位器就可以调高和调低。如果只是9-13.5v是可以这样的,但是尝试时发现电压最低只能到9v左右,哪怕摘除r10,什么都不接。
原来b点还有一路采样,节点d通过一颗二极管也接到1脚,平时r5和r3, r4分压,节点d的电压略高于2.5v,二极管不导通,不影响采样回路。r10偏离设计太多,例如增大很多,取样电流就会通过二极管分流,来保证输出电压不会降低太多,给最低输出设置了一个门槛。
所以想得到低于9v的电压必须取消r5或者二极管,为了方便,选择取消电阻r5。 (二极管在控制板内侧)
电压采样电阻实物跟踪
如图摘除两颗电阻(这块板的电阻实测值和丝印代码查询的差10倍,不知为什么)r5摘除,r10摘除并联电位器。
输出电压计算公式vout=(1+28k/rx)*2.5v
rx为电位器阻值
如果你想3.9-13.5v可调,先算出3.9v时的rx1值,再计算13.5v的rx2值,然后用一颗阻值为rx1的固定电阻串联(rx2-rx1)大小的电位器,接入r10位置就行了。
特定阻值电位器制作方法,比如100k电位器,想得到50k可调,50=(ra*rb/(ra+rb)) ra电位器阻值,rb需要并联的固定电阻。
如此改造后电压可以3.9-13.5v.可调 (注意不要计算时设置调到很接近13.8v 带载瞬态响应会触发过压保护,要留有一定余量,往低调也是一样),这个测试过带载都正常,不会触发过压保护,也不会触发欠压保护,电位器跳片接触不良也不会造成输出瞬间过大烧负载,跳片只会使电源欠压停机保护。几十a的带载压降只有0.1xv
3.9v时
13.5v时
如果你想进一步降低最低电压就得改下上电检测和欠压保护。
图中节点c就是上电检测和欠压保护采样点,直接进入887单片机21脚io口(内部配置为比较器),电压低于多少v来着?忘了,就停机保护。
就是这点,12v时大概2.47v
电压降它就跟着降,拧太低就撂挑子(图片是测试时拍的)
右面黄!线是上电检测和欠压取样点实际并联在r1两端
如图r1电阻上并联100k电位器,调整黑线电位器调压,调到3.3假设进入保护或者下次不能启动,慢慢的调小黄!线电位器,直到直到欠压解除(注意悠着点调别调过辙把单片机烧了),然后换上固定电阻代替两个并联阻值,或者叠焊一个电位器阻值。
可以3.2了,实际可以更低,理论上无限接近2.5v,但是不建议这么做,还得考虑风扇的最低工作电压,低于3v难以启动了。
说到风扇,由于调低电压导致风扇供电不足,最高转速会受到影响,但是调低电压总输出功率也会降低,所以风扇转速降低问题也不大,但是调压时会导致风扇转速发生波动,pwm调速脉宽没变,供电一直变转速就忽高忽低的,介意的可以采用额外的升降压模块使风扇电压稳定在12v。
改造后调压超限会点亮警告灯,不用理会。
再赠送个强制停机的方法,中右黑线对地短接2秒强制停机保护。
对低压后风扇转速有强迫症的可以热敏上并联一颗100k电位器,调整到你认为某温度时合适的转速。(注意不要调太过,不然触发过热保护)
先这些,此帖结束~
技术交流请联系原作者
作者:qrut
本文来源:数码之家
