IBM服务器电源,艾默生7001578-j000 675瓦电源拆机及原理图解
外观(由于拆之前忘了拍图,所以后补个铁皮壳子吧)
这是拆出来的样子,整体架构属于主动pfc+双路双管正激+输出同步整流。
裹了一层塑料膜绝缘,还贴了一层铜箔做屏蔽。
去掉膜
先看emi,两级共模滤波
输入有个总保险
其他东西看标注
三颗led指示灯用了三根线,不符合逻辑,原来公共端和输出负极通过外壳共地了。
反面
接下来是风扇,抽风散热。
功率比较大,可以pwm调速,带转速输出。后面有专项测试
输入pfc ,输入经两颗ntc(串联)在并联压敏后进入整流桥输入端。
作用防上电瞬间大电流对主滤波充电造成整流桥损坏。电容充电后由右边继电器并联闭合ntc两端,应对大功率输出。pfc输入可以不滤波,也可以用小容量电容滤除一下高频干扰。此例用了一颗无极性电容。
整流桥带散热
输入压敏和pfc升压电感
中间贴片二极管起保护作用,从整流桥正极输出跨接到电容正极,防止上电瞬间如果赶上交流峰值巨大的冲击电流使升压电感饱和,此时如果启动pfc开关管有挂的危险,所以用一颗二极管并联分流对主电容充电,升压后反偏截止像不存在一样。
右面pfc升压输出隔离二极管
12v继电器,电容下面是它的驱动电路,驱动源由辅助电源12v输出提供。
高压滤波,很大,被胶粘着,看不到容量。
散热片里面pfc升压开关管
左面pfc mos管图腾柱驱动,右面pfc控制器。
温度热敏
资料
辅助电源部分,左面两颗保险,一个给主输出,一个给辅助供电。一颗7脚pwm ,中间辅助电源变压器。
辅助供电产生4路电压,一路12v 供继电器回路和外部光耦通讯回路,一路11.6v(由12v通过隔离二极管输出)供自身pwm消耗,一路10v供主输出pwm 及其同步整流驱动供电,和pic16f685单片机前级78l05供电,一路4.25v供16f887单片机前级ldo 及其周边。
pwm资料
10v和4.25v输出整流滤波
12v和11.6v整流滤波,中间是辅助电源光耦。
藏在里面
这个电源很紧凑,多层板外加小板儿,拆卸很麻烦,所以尽量给坛友拍清楚,实在看不到的就没办法了。
主输出两路双管正激主开关管,两路用了两颗推动变压器。
两颗主变被同步整流小板覆盖,变压器模样没法得知。两路整流并联输出,用了4颗mos整流,两颗一组。中间板子下面还焊了一块板中板儿,应该是同步整流控制器。
输出滤波电感和电容,由于pwm频率很高,pwm应该最高1mhz(没实测)所以这么大电流电容只用了三颗1000uf。
输出用三颗大电流mos控制,上面也粘了一颗热敏。6脚是mos驱动
主pwm和控制板
一颗单片机,供电由辅助供电10v经78l05产生。
两颗比较器,由于没拆小板,确切作用不详,无非是各种信号的比较,电压 温度什么的。
由于主pwm供电由10v辅助供电提供,推动用变压器隔离,输出电压采用电阻反馈,用不上光耦。三颗光耦负责输出各种保护信号到44脚单片机。
324运放,估计是热敏电阻取样放大之类。中间是主输出pwm,支持正激 反激 半桥等等拓扑。内部自带基准,所以全板看不到431之类的玩意。
资料
接口下面还有一颗比较器
小板最左面了,中间一颗44脚单片机,主要负责启动,保护 风扇转速控制 ,对外通讯等等。
供电用了一颗8脚ldo 这个查不到资料,实测是3.6vldo,输入由辅助电源4.25v提供,输出经旁边一颗肖特基隔离后通过单片机右面4r99电阻限流后对单片机供电,那三颗光耦中的两颗上拉也是这里提供,还有左面的24c02也是。
资料
这里对风扇信号进行了一下测试,这个引脚是pwm调速。
下面是空载时输出波形,风扇慢速转动,方波频率12.5k(这个高点低点无所谓)
可以看到波形都是毛刺干扰,这电源的纹波非常的大,一度使示波器触屏失灵。
用信号发生器测试
改变占空比可以调速
其实输入一个直流电平一样可以调速,什么也不接就最高转速。
控制板整体
短路启动引脚到地启动(实际就是44脚单片机io口)
电流短路只有300多微安,所以任何开关都行,没必要弄个斗大的开关戳在那里。
默认输出12.2v 关于调压只需动一颗电阻就行,但是由于此款电源还在售,为了避免被人当枪使,所以不提供方法。
最高可以调到14v以下,超过过压保护。
反面
pfc电流采样,这个电源使用唯一的原边电流采样,输出并没有电流采样电阻。
中部
两路双管正激能量回收二极管
两路输出同步整流及推动芯片
资料
右上角同步整流控制小板
由于介绍已经非常详细了,80-90%内容已经介绍到了。有改装需求的可以根据帖子自行揣摩。
技术交流请联系原作者
作者:qrut
本文来源:数码之家
