家装时,插座安装容易陷入的四大误区
隐蔽工程重细节 电路验收需谨慎别小看小小的插座,安装的好,让您生活便利,该有插座的地方有插座;安装不好,以后有的愁呀,下面我们来学习下插座施工的误区。
误区一:插座位置过低很多家庭在安装插座时,觉得太高不方便使用,且有碍美观,因此,会将插座装在较低的隐蔽位置。但专家表示,这样容易在拖地时,让水溅到插座里,从而导致漏电事故。小编支招:业内规定,明装插座距地面最好不低于1.8米;暗装插座距地面不要低于0.3米。厨房和卫生间的插座应距地面1.5米以上,空调的插座至少要2米以上
误区二:插座导线随意安装旧房子电路翻新或者维修时经常会出现这样的误区,许多人以为插座的铜线可以用铝线来替代,在没有铜线的情况下,用铝线作为插座的接线。这样容易让电路发生火灾,对家居安全十分不利。小编支招:由于铝线特殊的理化性质,它极易氧化,这样使接头处容易打火。如果将铜线换成铝线,接头更容易打火。经调查,使用铝线的家居发生火灾的几率比使用铜线要高几十倍。因此,在维修和翻新电路的时候,必须使用铜线,这样才能确保家居安全。
误区三:插座缺少防护措施为了生活的需要,厨房和卫生间也会安装插座,有些人以为使用了防水插座就不许对插座添加面盖保护。这样容易使插座有油污和水汽侵入,引起短路。小编支招:厨房和卫生间内经常会有水和油烟,所以,插座面板上最好安装防溅水盒或塑料挡板,能有效防止因油污、水汽侵入引起的短路。有小孩的家庭,为了防止儿童用手指触摸或金属物捅插座孔眼,则要选用带保险挡片的安全插座
误区四:多个电器共用同一插头现在市面上推出了多功能插头,方便人们的日常生活。但过多的用电器同时使用一个插头,容易使插座超负荷运作,引起短路,轻则烧坏用电器,重则引起火灾。小编支招:空调、洗衣机、抽油烟机等大功率电器最好使用独立的插座。一般来说,卧室里最好安装4组插座,客厅每2.5平方米一组,厨房每1.2平方米一组。如果使用多极插头,连载同一插头上的用电器避免同时使用,以减轻插座的负担。
Part.3纵观全局安全施工 注意电箱安装误区电箱是控制家庭电路的总开关,关系着家庭用电的安全与维修电路的方便等,如果电箱安装不规范,容易引发用电安全事故以及后期维修的麻烦,所以,我们在电路改造施工时要注意电箱的安装,切勿进入安装误区。
误区一:电箱电线散乱分布电线安装时,一些施工队为了图快捷,没有将电箱内的电线分类捆绑好,任其散乱分布在电线内,这样既不利于日后的电路维修,也让家居电路存在短路和火灾的安全隐患。小编支招:安装电箱时要注意整理好电箱内的电线,同一开关控制的线路,统一用绝缘的胶带捆绑好,理顺电线的防线,这样方便了日后的维修施工,能够让师傅更快找到出现问题的线路。
误区二:没表明对应电器我们可以看到很多家庭的电箱都没有标明开关相应的用电器,大家觉得对于电路较少的家居没有这个必要。但是当电路发生问题时,常常由于不清楚开关对应的用电器,让人面对问题的电路束手无策。小编支招:不仅在用电器较多的地方需要标明开关对应的用电器,家居电箱也必须这样做。以小便签标明每个开关锁对应的线路和用电器,让不清楚家居电路走向的师傅,看到标签后马上了解家居电路情况,为电路维修提供大大的便利。
误区三:电箱安装过高有些家庭的电箱会安装的很高很高,是为了防止他人乱动,或小孩玩弄,然而,这同时也给自己带来不便,试想每次都要爬的高高的去控制电箱,也不是一件简单的事。小编支招:一般电箱不宜安装过高,安装标高为1.8米,以便操作,也能防止小孩玩弄时误伤自己。同时能在家居电路出现问题时,马上切断电源,避免危及家居其他线路。
