大家都有过在KTV唱歌的经历吧,不知道你们注意到一个现象没有,就是当拿着麦克风靠近音箱的时候会有非常刺耳的声音,这种现象其实就是振荡现象。那么它是如何产生的呢?下面由小编来为你解疑。
振荡现象的产生
请看上图,振荡现象的出现, 是由于当话筒对着扬声器时,扬声器发出的微小声音被话筒捕捉并变成电信号再次进入了放大器,这个微小的声音被放大后又从扬声器发出,而后又被话筒捉到并再次进入放大器,这时声音信号的幅度已经被放大了,但是话筒还在不断循环捕捉并再次放大声音信号,最后不用我说,你也能听见了吧“吱~~~~~~~~~”。这个不断重复的过程就叫做振荡。如果把话筒移走,就切断了振荡的回路,那个令你起鸡皮疙瘩的声音自然就没有了。
把上图中的扬声器看成输出,话筒看成输入,就可以知道,取自输出的信号反馈到输入,并加强了输入信号,在振荡过程中,反馈起到了增强输入信号的作用,这样的反馈被称为正反馈。
振荡器原理
在振荡器中,由正反馈组件从放大器的输出端取得部分信号并将其反馈到放大器的输入端,由于反馈信号与输入信号同相,因此放大器不断循环放大反馈信号从而产生振荡信号。这里需要注意,放大器不可能无限地放大振荡信号,当达到一个极限值后就不会再增大了,这个极限值就是振荡器的稳定振荡状态。
振荡器并不是瞬间就进入振荡状态的,一般情况下,电路里总有噪声(比如电阻、三极管等内部的热噪声),这些噪声就是振荡的种子。从起初的很微弱的噪声信号被正反馈送到放大器的输入端开始,噪声便在放大器和正反馈组件构成的回路里循环放大最终形成了振荡信号。
振荡现象的应用
看到这里,你可能觉得振荡只会带来麻烦,其实不然,任何事物都有其两面性,只要控制好振荡过程,就能让振荡器产生各种有用的信号波形,比如上图中正弦波、矩形波、三角波等。
利用振荡器产生电路所需要的波形在电路应用中非常常见,比如AM广播进行AM信号调制过程中,主持人的说话声就产生了低频有用信号,而高频载波则是一个标准的高频正弦信号,它就是由振荡器产生的,调制就是将低频有用信号驮载在由振荡器的生的信号中,这样就形成了AM信号,并以电磁波的形式发送出去,由此可见振荡器的地位举足轻重。
