集电极-基极负反馈式偏置电路是三极管偏置电路中用得最多的一种,它只用一只偏置电阻构成偏置电路。
1.典型三极管集电极-基极负反馈式偏置电路
图1-108所示是典型的三极管集电极-基极负反馈式偏置电路。电路中的VT1是NPN型三极管,采用正极性直流电源+V供电,R1是集电极-基极负反馈式偏置电阻。
图1-108 正电源供电NPN型三极管集电极-基极负反馈式偏置电路
电阻R1接在VT1集电极与基极之间,这是偏置电阻,R1为VT1提供了基极电流回路,即:直流工作电压+V端→R2→VT1集电极→R1→VT1基极→VT1发射极→地端,这一回路中有电源+V,所以能有基极电流。
由于R1接在集电极与基极之间,并且R1具有负反馈的作用,所以称为集电极-基极负反馈式偏置电路。
2.其他3种集电极-基极负反馈式偏置电路
集电极-基极负反馈式偏置电路的特征是:偏置电阻接在三极管集电极与基极之间,根据这一电路特征比较容易从众多的元器件中找出偏置电阻。这一偏置电路中的偏置电阻其阻值比较大,通常要在100kΩ左右。
(1)NPN型负极性电源供电电路。图1-109所示是NPN型负极性电源供电电路,电路中的R1是集电极-基极负反馈式偏置电阻,它接在三极管VT1集电极与基极之间,R2是VT1集电极负载电阻。
电流IB是基极电流,其电流回路是:地端→R2→VT1集电极→R1→VT1基极→VT1发射极→−V端。
(2)PNP型正极性电源供电电路。图1-110所示是PNP型正极性电源供电电路,电路中的R1是集电极-基极负反馈式偏置电阻,它接在三极管VT1集电极与基极之间,R2是VT1集电极负载电阻。
图1-109 NPN 型负极性电源供电电路
图1-110 PNP型正极性电源供电电路
基极电流IB的电流回路是:+V端→VT1发射极→VT1基极→R1→VT1集电极→R2→地端。
(3)PNP型负极性电源供电电路。图1-111所示是PNP型负极性电源供电电路,电路中的R1是集电极-基极负反馈式偏置电阻,它接在三极管VT1集电极与基极之间,R2是VT1集电极负载电阻。
图1-111 PNP型负极性电源供电电路
电流IB是基极电流,其电流回路是:地端→VT1发射极→VT1基极→R1→VT1集电极→集电极负载电阻R2→−V端。
其实不需以负反馈解释,把它当成两个电阻串联分压来看就行,
如果把集基两个端子短接,那就成了电阻与「二极管」的串联,这样的「负反馈」根本就没有「电源抑制比」可言。
