无锡明芯的防电流倒灌的OR-ing MOSFET控制器
            MX5050T在电网数据采集器和集中器中的应用
在电网的数据采集器和数据集中器中,通常有隔离反激的方式提供辅助电源,为了保证系统的稳定性,通常也有个超级电容或者电池做备电,这就用到了两路供电的冗余电源OR-ing结构.在其中的一个具体的应用案例中, 客户利用这个OR-ing的结构, 后级采用升降压电路得到一个稳定的5v输出,由于带了LED屏等,需要大致5v3A的稳定功率,最大电流可能要达到10A,
当反激供电时候产生的反激输出12v有升降压电路用降压产生5v输出, 当反激的220v主回路没电的时候,超级电容或者是电池开始供3.3v电压,这时候就需要升压到5v, 我们不能让12v给3.3v的电池充电, 也不希望3.3v电池在放电的时候让12v的充电头带电,这就用到了防电流倒灌的技术
过去大都采用肖特基的方式防止电流倒灌,但是肖特基的压降大,具体到这个应用电流3A产生的功耗达到2W,而且3.3v的电池最低电压可能要到2.5V减去0.7v~1V的肖特基硅管的压降之后只有1~2v的电压了,这给后面的升压电路带来了挑战,采用了无锡明芯的MX5050T就成功的解决了客户的问题
外面选用NMOS降低了损耗,减少了压降,反应速度快,输出电压比输入电压高20mV截止
     前级采用无锡明芯的PSR的MX1118AS ,在最大电流小于5A的情况下,防止电流倒灌的MX5050T可以换为内置MOS的电子保险丝MX25947,最大工作电流5A,最大瞬态电流7A,电流5A往下可调
