根据电磁感应原理,当导电物体处于变化的磁场中时,导体中可以感应出电流。当变压器接入交流电网时,电流输入到变压器的初级线圈,电流周围会产生磁场。由于输入交流电的电流方向不断变化,会产生与电流同步变化的磁场,产生的磁场会沿着变压器的铁芯形成闭合回路。
       所以DC产生的磁场是不变的,没有自感,电流的电阻只是导线的电阻,而初级线圈是铜线,电阻很小。在220伏DC电压条件下,会产生大电流,不是开关跳闸,就是变压器烧坏。DC电源经振荡电路转换成高频交流电源,再经高频变压器隔离升压,再经整流、滤波、稳压等电路输出稳定的DC电源。
有关于开关电源漏电的可能原因有以下几点:
       1、接地线由两个电容器以中性接地方式连接。插座接地好的话火-地-零的连接方式是没有问题的。但是,如果插座的地线是虚的,那么110V的等效电位就会带到地线。电器如果用金属外壳接地,有可能整个外壳都带电,电笔会亮,摸起来会有麻木的感觉。
       2、开关电源的高压侧和低压侧通常都有一个EMI电容,这也是开关电源漏电流的原因。
       3、真正的感应电,只要是电源,不管是工频还是开关电源,一般在主变压器的高低压侧都有一个等效电容。
       由于DC变换器将固定的DC电压转换成可变的DC电压,因此该技术广泛应用于无轨电车、地铁列车和电动汽车的无级变速和控制。同时使上述控制达到加速、稳定、响应迅速的性能,也能起到节约电能的效果。
