滚珠丝杆是将传统螺杆的滑动接触转换成滚动接触,然后再将螺帽内的钢珠回转运动转为直线运动的传动机械组件,是精密科技产业及精密机械产业的定位及测量系统上的重要零组件之一。那么,滚珠螺杆究竟有什么特点呢?
1、均一的扭矩转达与圆滑的动作。滚珠螺杆属于滚动摩擦,起动摩擦极小、动作准确,所以可以精细控制微小运动,钢球与螺丝沟为点接触,因而即使处于预压状态,也能实现圆滑的动作。
2、选择适当的预压得到高刚性。滚珠螺杆是通过选择各种厚度的垫片,可以精细调整对两个螺母的预压,选择适当的预压容易得到高刚性。另外,选择单螺母就可实现轻预压的状态。
3、长寿命。滚珠螺杆因对整个滚动部分的表面上进行淬火硬化处理,磨损极小,能保持初期的精度,因此可以长期使用。
不仅如此,滚珠螺杆一般都是采用滚珠内循环设计和优化的滚珠提离滚道方式,因此运运行顺畅,螺母长度短,由于滚珠数量多,可实现高额定载荷;无突出部件,螺母易于安装,光滑的外表面,高效的防尘密封,有其他的疑问可联系台湾高技咨询。
