电容滤波电路有多种,如用低频滤波电容的电源电路,还有高频滤波电容组成的电路等。
重要提示
电源电路中,220V交流电压输入电源变压器到整流电路,得到单向脉动性直流电压,这一电压还不能直接加到电子电路中,因为其中有大量的交流成分,必须通过电容滤波电路的滤波,才能加到电子电路中。
电源滤波电路中,电容器是必不可少的元件,称为滤波电容。电源中电容滤波电路的作用是去除整流电路输出电压中的交流成分,保留直流成分。
图2-7所示是电容滤波电路。电源电路中的滤波电路主要使用大容量的电容器,所以分析电源电路中的滤波电路主要用电容器的相关特性。
图2-7 电容滤波电路
图2-8所示电路可以说明电容滤波电路的工作原理。电路中的C1是滤波电容,它接在整流电路的输出端与地之间,整流电路输出的单向脉动性直流电压加到电容C1上, R1是整流和滤波电路的负载电阻。
图2-8 电容滤波电路工作原理示意图
1.波形等效分解
整流二极管VD1输出的电压中,存在纯直流电压和纯交流电压。根据波形分解原理可知,这一电压可以分解成一个直流电压和一组频率不同的交流电压。图2-9所示是直流电压分量和一种交流电压分量的叠加电压波形。
图2-9 波形示意图
2.直流电流
滤波电容C1对直流电而言为开路,所以脉动电压中的直流电不能通过电容C1到地,只能通过负载电阻R1构成回路,如图2-10所示,这样直流电流流过负载电阻R1使负载两端得到了直流电压。
图2-10 直流电流回路示意图
3.交流电流
因为滤波电容C1的容量比较大,对从整流二极管VD1输出的交流电的容抗很小,这样,交流电通过C1到地,如图2-11所示,而不能流过负载电阻R1,从而达到了滤除交流成分的目的。
图2-11 交流电流回路示意图
4.滤波电容
滤波电路中的滤波电容其容量相当大,通常至少是470µF的有极性电解电容。滤波电容C1的容量越大,对交流成分的容抗越小,使残留在整流电路负载R1上的交流成分越少,滤波效果就越好。
