普通双桶洗衣机电路
下面以海尔XPB70-71GS型双桶洗衣机电路为例,介绍普通双桶洗衣机电路的识图方法。海尔XPB70-71GS型双桶洗衣机电路原理图、接线图如图5-1所示。
图5-1 海尔XPB70-71GS型双桶洗衣机电路
1.洗涤电路
洗涤电路的核心元器件是洗涤电动机、运转电容C1、洗涤定时器,辅助元器件是蜂鸣器。
该机通上市电电压后,拧动洗涤定时器选择好洗涤时间,洗涤定时器开始运转,触点S2和S3随着它的运转而交替接通。S2接通期间,220V市电电压通过该开关为洗涤电动机供电,在运转电容C1的配合下,洗涤电动机开始顺时针运转。S3接通期间,洗涤电动机就会逆时针运转。而S2、S3都未接通期间,电动机停转。这样,在定时器的控制下,洗涤电动机按正转、停止、反转的周期运转,通过传动带带动波轮运转,就可实现衣物的洗涤。
在洗涤结束前15s,定时器内的触点S1接通,为蜂鸣器供电,蜂鸣器开始鸣叫,提醒用户洗涤工作快要结束。
2.脱水(甩干)电路
脱水电路的核心元器件是脱水电动机、运转电容 C2、脱水定时器、盖开关(微动开关)。
当盖严脱水桶的上盖使微动开关(盖开关)接通,并且旋转脱水定时器使其触点接通后,市电电压不仅加到脱水电动机的主绕组两端,而且在运转电容 C2 的作用下,使流过副绕组的电流超前主绕组 90°的相位差,于是主、副绕组形成两相旋转磁场,驱动转子运转,带动脱水桶旋转,实现衣物的甩干。
3.标准、轻柔控制
该机的定时器将水流开关和定时器结合在一起,通过定时器外面的摇杆就可以控制定时器内部凸轮的滑动,也就可以改变 S2、S3 的接通时间,改变了洗涤电动机的运行时间,也就实现了标准洗涤和轻柔洗涤两种洗涤方式的控制。
具有喷淋功能的波轮双桶洗衣机
图5-2是典型喷淋式双桶洗衣机电路。
图5-2 典型喷淋式双桶洗衣机电路
1.洗涤控制
该电路的洗涤控制与图5-1相比,区别是设置了强洗、中洗和弱洗功能选择开关。中洗、弱洗两种洗涤方式的工作原理和图5-1所示电路一样。而强洗则不同,当选择强洗后,220V市电电压通过洗涤定时器的主触点开关和强洗开关为洗涤电动机供电,在启动电容 C1 的配合下,洗涤电动机开始单向连续运转,直到洗涤时间结束为止。
2.漂洗控制
具有漂洗功能的定时器和普通脱水定时器不同,此类定时器有3对触点,其中,主凸轮触点控制漂洗、脱水和蜂鸣器的总时间;漂脱触点控制漂洗和脱水时间;蜂鸣触点控制蜂鸣器的供电时间。
需要喷淋漂洗时,顺时针旋转漂脱定时器旋钮,设置漂脱时间后,主触点闭合,漂脱凸轮驱动动触点分别与静触点 1、2 接通。当接通静触点 1 时,漂脱电动机得到供电开始带动脱水桶运转,进行漂脱;当接通触点2时,漂脱电动机停转,进行浸泡。经5次漂脱和浸泡后,漂脱过程结束。在漂脱要结束前,漂脱凸轮驱动动触点接通静触点 2,使漂脱电动机停转,同时蜂鸣触点的动触点也与静触点2接通,为蜂鸣器供电,蜂鸣器鸣叫,提醒用户漂脱即将结束。当漂脱定时器设定的漂脱时间结束后,它的主触点断开,蜂鸣器停止鸣叫。
3.脱水控制
需要脱水甩干时,逆时针旋转漂脱定时器旋钮,设置脱水时间后,主触点闭合,漂脱凸轮驱动动触点与静触点1接通,漂脱电动机得到供电开始带动脱水桶运转,进行甩干。脱水要即将结束时,漂脱凸轮驱动动触点接通触点 2,漂脱电动机停转,同时蜂鸣触点的动触点也与静触点2接通,为蜂鸣器供电,蜂鸣器鸣叫,提醒用户脱水即将结束。当漂脱定时器设定的漂脱时间结束后,它的主触点断开,蜂鸣器停止鸣叫。
