功率半导体,又称电力电子器件或功率电子器件,是电子产业链中最核心的一类器件之一。能够实现电能转换和电路控制,在电路中主要起着功率转换、功率放大、功率开关、线路保护、逆变(直流转交流)和整流(交流转直流)等作用。
半导体分类
数据来源:功率半导体器件标准化白皮书,华福证券研究所
功率半导体包括功率半导体分立器件(含模块)以及功率 IC等。其中,功率半导体分立器件,按照器件结构划分,可分为二极管、晶闸管和晶体管等。
各功率半导体市场份额占比
数据来源:中商产业研究院,华福证券研究所
据中商产业研究院数据,功率半导体分立器件中,以 MOSFET和IGBT为代表的晶体管占比最大,约 28.8%。
从目前市场需求来看,硅基MOSFET、硅基IGBT以及碳化硅为目前功率半导体分立器件的主力产品。本文也将重点围绕硅基MOSFET、IGBT和碳化硅等功率分立器件(含模块)展开分析和研究。
➢ MOSFET,具有输入阻抗高、噪声低、热稳定性好、制造工艺简单和辐射强等优点,通常被用于放大电路或开关电路。MOSFET按照不同的工艺可分为平面型Planar MOSFET、沟槽型Trench MOSFET、屏蔽栅SGT MOSFET和超级结SJ MOSFET。按照导电沟道可分为 N沟道和P沟道,即N-MOSFET 和P-MOSFET。按照栅极电压幅值可分为耗尽型和增强型。
MOSFET实物及不同类型MOSFET结构和性能比较
数据来源:Yole,公开信息整理,华福证券研究所
随着MOSFET技术和工艺不断成熟,成本将不断下调。中高端产品也将逐渐向中低端产品下沉。比如 Trench MOSFET将从中端下沉至中低端,替代部分平面MOSFET的低端市场。SGT MOSFET将部分替代 Trench MOSFET的低压应用市场,从中高端下沉至中端。
SGT MOSFET、SJ MOSFET和碳化硅MOSFET或是 MOSFET未来三大主力产品。自上世纪70年代MOSFET 诞生以来,从平面MOSFET发展到Trench MOSFET,再到SGT MOSFET和SJ MOSFET,再到当下火热的第三代宽禁带MOSFET(碳化硅、氮化镓),功率 MOSFET的技术迭代方向主要围绕制程、设计(结构上变化)、工艺优化以及材料变更,以实现器件的高性能——高频率、高功率和低损耗等。
➢ IGBT 俗称电力电子装置的“CPU”,是能源变换与传输的核心器件,由BJT和MOSFET组合而成,是一种全控型、电压驱动的功率半导体器件。IGBT没有放大电压的功能,导通时可以看做导线,断开时当做开路。IGBT同时具有BJT和MOSFET的优点,即高输入阻抗、低导通压降、驱动功率小而饱和压降低等,IGBT与 BJT 或MOS管相比,其优势是它提供了一个比标准双极型晶体管更大的功率增益,以及更高的工作电压和更低的 MOS管输入损耗。因此广泛应用于直流电压为600V 及以上的变流系统如交流电机、变频器、开关电源、照明电路和牵引传动等场景。
IGBT实物及IGBT单管、模块和IPM性能比较
数据来源:英飞凌,公开信息整理,华福证券研究所
IGBT相比MOSFET,可在更高电压下持续工作,同时需要兼顾高功率密度、低损耗、高可靠性、散热好、低成本等因素。一颗高性能、高可靠性与低成本的IGBT芯片,不仅仅需要在设计端不断优化器件结构,对晶圆制造和封装也提高了更高的要求。
IGBT 晶圆制造过程
数据来源:Yole,华福证券研究所
功率半导体的不同应用
数据来源:Yole,华福证券研究所
功率半导体应用前景广阔,几乎涵盖了所有电子产业链。以MOSFET、IGBT 以及SiC MOSFET为代表的功率器件需求旺盛。根据性能不同,广泛应用于汽车、充电桩、光伏发电、风力发电、消费电子、轨道交通、工业电机、储能、航空航天和军工等众多领域。
功率半导体发展现状
国产功率半导体已在众多领域应用,特别是低端产品,如二极管、三极管、晶闸管、低压MOSFET(非车规)等,已初现“规模化效应、国产化率相对较高”等特点。在中高端领域,如SJ MOSFET、IGBT、碳化硅等,特别是车规产品,由于起步晚、工艺相对复杂以及缺乏车规验证机会等问题,国内厂家依然在追随海外厂家技术发展路线。但近年来,市场逐渐从依赖进口向国内自给自足转变,国产替代潜力大。
中国市场IGBT和MOSFET市场规模预测(亿元,2020-2023E)
数据来源:思瀚产业研究院,中国产业信息网,华福证券研究所
以MOSFET为例,据Yole预测,到2026年,全球 MOSFET(包括分立器件和模块)市场总规模预计将达到 94.8 亿美元,复合增长率达 3.8%(2020 年至 2026年)。MOSFET 汽车应用(电动汽车和汽车充电桩)占比居首位,高达 33%,其中电动汽车和充电桩分别占比 25%和 8%。从耐压范围看,到 2026 年,低压 MOSFET(0-40V)占总需求的 39%,中压(41V-400V)占 26%,高压(大于等于 600V)广泛应用在 220V 系统中,占总需求的 35%。同时,SiC MOSFET 和 GaN MOSFET市场渗透率在逐步提高。
2020 年和 2026 年全球 MOSFET
在各应用领域需求占比及增长预测
数据来源:Yole,华福证券研究所
2020 年以来,电动汽车、汽车充电桩和光伏逆变器可谓拉动功率半导体增长的三驾马车。
➢ 充电桩:受益于新能源汽车快速增长,与之配套的充电桩市场亦呈现快速发展态势。据亿渡数据预测,至2026年,中国充电设施市场规模将达2870.2亿元,2022 年到2026年复合增长率高达37.83%。从直流充电桩相关零部件分解可以看出,充电机是充电桩的最核心部件,成本占充电桩的 50%以上,而功率半导体是充电机的最核心组成部分,成本占充电机的一半以上。
➢ 光伏:据中国光伏行业协会数据,至2025年,中国新增光伏装机保守预测为90GW,同比增长10%。据未来智库数据预测,2025年中国光伏逆变器市场规模达196亿元。逆变器是光伏系统的心脏,中高压MOSFET、IGBT及碳化硅等功率器件是光伏逆变器的核心,其决定着光伏逆变器的性能高低,进而直接影响光伏系统的稳定性、发电效率以及使用寿命。据中商产业研究院数据,光伏逆变器主要由机械件、电感和半导体器件构成,分别占比 27.6%、14.2%、11.8%。
➢ 电动汽车:电动汽车进一步渗透终端消费市场,带动功率器件和模块需求快速增长。特别是 MOSFET 和 IGBT(包括单管及模组)的增长较为显著。据贝壳投研数据,2021年中国车规级 IGBT 市场规模为47.8亿元,预计到2025年,其将达到151.6亿元。据芯谋研究数据,2021年和2025年中国车规MOSFET的市场规模分别为73.5亿元(10.5亿美元,汇率按7计算)和122.5亿元(预测数据,17.5亿美元,汇率按7计算)。
充电桩成本分解
数据来源:前瞻产业研究院,华福证券研究所
光伏逆变器成本分解
数据来源:中商情报网,华福证券研究所
功率半导体在电动汽车上的应用
数据来源:Yole,英飞凌,华福证券研究所
车规功率半导体需求强劲,电动化与高压化是两大重要推动力。随着汽车电动化、高压化逐步渗透,功率半导体在电动汽车上单车价值量有望进一步提高。
➢ 在传统燃油车上,单车功率半导体价值量在71美元左右。且主要以中、低压MOSFET应用为主,比如在车门、车窗、座椅调节、后视镜、仪表、影音、HUD、自动启停、雨刷、天窗、转向ECU、制动ECU、安全气囊、空调电动水泵、座舱仪表灯、前后视大灯驱动等涉及电机等应用场景大量使用。MOSFET单车用量超100 颗。比如单个转向ECU中使用数量达8颗。平均单价2-10元人民币不等。
➢ 电动汽车包括纯电动,插电混动,混动(中混和强混)等。在此类汽车上,电机驱动、照明、热管理、电动汽车主驱逆变器、DC/DC、升压器和OBC(车载充电器)等产品将依据各自的工作功率大小,选择不同的功率半导体器件。高、中、低压硅基MOSFET、IGBT 和 SiC MOSFET均有广泛使用。
不同类型的功率半导体分立器件和模块,在汽车上都能找到应用的落脚点。车载功率半导体种类多,在做选型时,成本和效率是最关键的两大要素。首先需要考虑需要多大功率,再去匹配多大的电压和电流,再结合系统效率和成本最终设计出一套最优方案。功率半导体分立器件和模块根据在车上不同的系统应用,则选用不同规格的器件。
由此可见,功率半导体在电动汽车上应用场景非常广泛。不同种类,不同规格的产品都能匹配到不同的系统应用。电动汽车销量稳健增长,最先获益的有望是当前具代表性的功率半导体——硅基 MOSFET、IGBT 以及碳化硅。
在车规功率半导体中,MOSFET 和 IGBT 最具代表性。
➢ 车规MOSFET:车规MOSFET不论在燃油车上还是电动车上,应用非常广泛,且MOSFET产品主要被海外企业垄断。自2020年以来,海外头部供应商都相继面临产能紧张、涨价和断供等问题。此时,对于一直在等候却缺乏合适契机进入车载领域的本土厂商来说,正是切入汽车供应链的绝佳时机。经过两年的蓄势,国内部分相关企业在上车批量供货的同时,同步在加快新的车规MOSFET的研发和验证。
低压 MOS——主要以40V,60V,100V Planar平面型、Trench沟槽型和SGT屏蔽栅MOSFET为主。因为单车用量大、应用场景多且复杂,自2021年以来,市场缺货严重。
中压 SGT MOSFET:车规级SGT MOSFET工作电压范围通常在30V-250V之间的MOSFET产品,其中中压(100V-250V)一般并联多个MOSFET单管用于A00级小型电动汽车或中混车辆(动力电池电压在 200V 上下)的主驱逆变器、OBC、DC/DC、空调压缩机等零部件当中起到逆变、整流等作用。
高压 SJ MOSFET,车规级SJ MOSFET工作电压通常在 650V-900V,主要用于当前广泛搭载的400V动力电池平台汽车的主驱逆变器、OBC、DCDC 和 PTC等产品上。
➢ 车规 IGBT:IGBT通常分为单管、模块和IPM模块。全球车载IGBT和MOSFET一样,主要被美欧日等国家的厂家垄断。如英飞凌、安森美、富士电机、三菱电机和赛米控等。其中,英飞凌占据车规 IGBT 主要市场份额,英飞凌最早在2007年推出车规级IGBT模块——HybridPACK系列。在国内市场,比亚迪、斯达半导和时代电气稳居前十。
IGBT已发展至第七代,英飞凌作为IGBT龙头,其技术早在2018年已经迭代至第七代。第五、六、七代均是在第四代技术基础上针对大功率、高开关频率等需求进行的设计优化。不同代差对应不同的器件设计,也对应着不同的器件性能和应用场景。目前国内多数厂家已经发展到了等同英飞凌的第四代和第五代技术,而第四、五代IGBT 也正好是目前车规 IGBT 应用的主流技术。
IGBT 技术迭代
数据来源:智研咨询,EETOP,中慧智库,华福证券研究所
