所有数字存储示波器 (DSO) 的核心元件都是示波器的模数转换器 (ADC) 和采集存储器。这是示波器用来获取波形图形的最根本组件。ADC 获取模拟输入信号,然后将特定时间点的模拟电压值转换为数字二进制值。在如今的大多数 DSO 中,这通常是采用 8 位垂直分辨率完成的。也就是说,通常 DSO 能以 1/256 的分辨率来分辨输入信号的电压值。
“衰减器”、“直流偏移”和“放大器”块执行输入信号的预刻度调整,以便将输入信号的刻度调整到 ADC 的固定动态范围内。当您调整 V/div 旋钮时,将在衰减器块内设置特定分压器网络,这可能会降低输入信号的幅度,还可设置放大器的增益。调整垂直位置旋钮时,将更改直流偏移。同样,这将使可能具有一定直流偏移量的输入信号位于 ADC 的固定动态范围内。
触发和时基块控制 ADC 采样(获取图形)的时间和频率。触发信号实际上告诉时基块何时停止采集(图形)。例如,如果示波器的存储器深度为 1000 点(每次采集的采样数),并且如果示波器已设置为在屏幕正中触发,则时基块将启用 ADC/存储器块,连续采样输入或命令至少填充存储器的一半。触发事件发生后,时基块允许 ADC/存储器块在采样结束前再多进行 500 次采样。在此情况下,采集存储器中的头 500 次采样表示触发事件之前的波形数据,而采集存储器中的后 500 次采样触发事件之后的波形数据。
采集周期结束后,必须对存储在采集存储器中的采样进行处理以进行显示。早期的 DSO 只是使用示波器的 CPU 系统将数据从采集存储器中读出(每次一个采样)、处理数据,然后再将采样数据存储到显示存储器中。这是一个非常耗时的过程,有时会导致波形更新率较慢 – 尤其是在处理较深的存储器记录时。如今的许多新型 DSO 都使用专用的可定制 DSP 来快速处理/数字式过滤数据,然后高效地将波形数据以“流水线”的方式输入显示存储器,因而提高了吞吐量和波形更新率。
来源:是德科技
