增加C1、C2后,电路的工作状态分析如下(以交流由正半周至负半周过零点附近为例,具体工作时序请见图8,具体波形请见图9):
状态1:在过零附近,在Q2有驱动信号之前,各器件的状态如下:Vds_Q1=Vds_Q2=VD2=0,Vc1=Vc2=VD4=0, VD1=VD3=Uo
状态2:当Q2开始有驱动信号,Q2开通,交流电压给PFC电感L充电,电感电流iL线性上升,由于C1、C2被二极管钳位,其电压维持上一个状态的电压,各器件的状态如下:
Vds_Q1=Vds_Q2=0,Vc1=Vc2=VD4= VD2,VD1=VD3=Uo-Vc2
状态3:当Q2关断,PFC电感电流续流,给C1、C2充电,但由于此时PFC电感储能有限,无法使电容电压在续流期间快速上升至Uo,故C1、C2上电压在Q2再次导通前只能线性上升至一定的电压U1。当Q2再次开通关断,电路交替进入状态2和状态3,直至电容C1、C2电压上升至Uo,结束C1、C2在过零点附近的台阶式的电压爬升状态。在交流输入由负半周至正半周变化的过零点附近,C1、C2也会经历类似模式的台阶式放电过程。
图6a. 交流电压过零处波形
图6b. 展开波形
图6:53.5V输出轻载,未加电容波形:C1(黄色): Vds_Q1;C2(红色):VD4;C3(蓝色):VD1;C4(绿色):iL
图7a. 交流电压过零处波形
图7b. 展开波形
图7:53.5V输出轻载,加电容后波形:C1(黄色): Vds_Q1;C2(红色):VD4;C3(蓝色):VD1;C4(绿色):iL
图8 交流输入过零处电容充电工作状态(从正半周到负半周)工作状态2
图8 交流输入过零处电容充电工作状态(从正半周到负半周)工作状态3
C1(黄色): Vds_Q1; C2(红色): VD4; C3(蓝色):VD1;C4(绿色):iL
C1(黄色): Vds_Q2; C2(红色): VD3; C3(蓝色):VD2; C4(绿色):iL
C1(黄色): Vac; C2(红色): Vc1; C3(蓝色):VL; C4(绿色):iL
图9 交流输入过零处各器件的电压电流波形(从正半周到负半周)
