AH1403/AH1405是一款占空比100%可实现超低压降的,支持输出软启动,输出电压精度为±1% ,工业级降压芯片, 不需肖特基二极管,电路超简单。是振邦微科技自主开发的40V/1A专用于工业级的降压型同步整流芯片,是国内采用SOT23-6小型封装能够驱动高达1A的负载电流芯片。AH1403/AH1405内部集成极低RDS内阻10豪欧金属氧化物半导体场效应晶体管的(MOSFET)。输入工作电压宽至6V到40V,输出固定5V、3.3V电压,很适用于工业领域产品中非稳定电源产品上。1A的连续负载电流输出可保证系统各状态下稳定运行。其效率高达94%,满足各系统日益增强的节能和持久工作的要求。内部振荡频率100KHz ,以保证对系统其它部分的EMI干扰最小。该芯片还具有软启动和逐周期过流保护、短路保护及过温保护功能。采用标准小型化SOT23-6封装,大大节省了PCB板空间,降低了成本,从而轻松实现单层板PCB布局。适合小型化数码通讯电子产品的需要。
AH1403/AH1405  丝印分别是1403、1405
AH1403/AH1405 1A工业级高性能产品
AH1403/AH1405 同步40V降压货源充足
AH1403/AH1405 40V开关电源专业工业级降压-40度 to 150度
9v降5v 1A 高效同步整流降压芯片,小封装低成本9v降5v 1A 高效同步整流降压芯片,小封装低成本
AH1403/AH1405可以应用于电力,工业以及汽车电子等等领域产品上!
可提供样品和原厂技术支持 需要请联系咨询林生:18648843702 QQ1758040561
应用领域:
  1.网络通讯设备
  2.LCDTV 液晶显示器
  3.上网本 MID
  4.机顶盒,消费类数码终端
  5.小家电、电动上具
