钽电容 是一种以钽金属为阳极、以钝五氧化二钽为介质的电解电容。它们属于极化电容,具有优越的频率和稳定性。这类电容的增龄性变化并不显著。
请注意,钽电容对反向极化非常敏感。如果加反向极性电压,介电氧化物就会分解,有时会形成短路。这种短路可能会导致热失控和电容损坏。
不同类型电容的比较
类型
铝电解
多层陶瓷
钽
薄膜
电介质氧化铝几种陶瓷五氧化二钽塑料薄膜
优点多种击穿电压和电容量优良的高频特性无极性小封装大且稳定的电容量高击穿电平无极性
缺点电解液泄漏会影响使用寿命。大封装尺寸极性电容量会随电压和温度而变化。可能开裂/碎裂。可短路。有极性电容量小封装种类少文章来源:digikey
延申阅读:
固体钽电容器是1956年由美国贝尔实验室首先研制成功的,它的性能优异,是电容器中体积小而又能达到较大电容量的产品。钽电容器外形多种多样,并制成适于表面贴装的小型和片型元件。钽电容器不仅在军事通讯,航天等领域应用,而且钽电容的应用范围还在向工业控制,影视设备、通讯仪表等产品中大量使用。
钽电容全称是钽电解电容,也属于电解电容的一种,使用金属钽做介质,不像普通电解电容那样使用电解液,钽电容不需像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸绕制,本身几乎没有电感,但这也限制了它的容量。此外,由于钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作。钽电容的特点是寿命长、耐高温、准确度高、滤高频谐波性能极好。在钽电解电容器工作过程中,具有自动修补或隔绝氧化膜中的疵点所在的性能,使氧化膜介质随时得到加固和恢复其应有的绝缘能力,而不致遭到连续的累积性破坏。这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。固体钽电容器电性能优良,工作温度范围宽,而且形式多样,体积效率优异,具有其独特的特征:钽电容器的工作介质是在钽金属表面生成的一层极薄的五氧化二钽膜。此层氧化膜介质与组成电容器的一端极结合成一个整体,不能单独存在。因此单位体积内具有非常高的工作电场强度,所具有的电容量特别大,即比容量非常高,因此特别适宜于小型化。
钽电容缺点容量较小、价格也比铝电容贵,而且耐电压及电流能力较弱。它被应用于大容量滤波的地方,像CPU插槽附近就看到钽电容的身影,多同陶瓷电容,电解电容配合使用或是应用于电压、电流不大的地方。
滤波性能钽电容的性能优异,是电容器中体积小而又能达到较大电容量的产品,在电源滤波、交流旁路等用途上少有竞争对手。
钽电解电容器具有储藏电量、进行充放电等性能,主要应用于滤波、能量贮存与转换,记号旁路,耦合与退耦以及作时间常数元件等。在应用中要注意其性能特点,正确使用会有助于充分发挥其功能,其中诸如考虑产品工作环境及其发热温度,以及采取降额使用等措施,如果使用不当会影响产品的工作寿命。
固体钽电容器电性能优良,工作温度范围宽,而且形式多样,体积效率优异,具有其独特的特征:钽电容器的工作介质是在钽金属表面生成的一层极薄的五氧化二钽膜。此层氧化膜介质与组成电容器的一端极结合成一个整体,不能单独存在。因此单位体积内所具有的电容量特别大。即比容量非常高,因此特别适宜于小型化。在钽电容器工作过程中,具有自动修补或隔绝氧化膜中的疵点所在的性能,使氧化膜介质随时得到加固和恢复其应有的绝缘能力,而不致遭到连续的累积性破坏。这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。
命名方式各国电容器的型号命名很不统一,国产电容器的命名由四部分组成:
第一部分:用字母表示名称,电容器为C。
第二部分:用字母表示材料。
第三部分:用数字表示分类。
第四部分:用数字表示序号。
主要特性钽电容的特性_钽电容器具有非常高的工作电场强度,并较任何类型电容器都大,以此保证它的小型化。钽电容的特性_钽电容器可以非常方便地获得较大的电容量,在电源滤波、交流旁路等用途上少有竞争对手。
钽电容的特性_钽电容器具有单向导电性,即所谓有“极性”,应用时应按电源的正、负方向接入电流,电容器的阳极(正极)接电源“+”极,阴极(负极)接电源的“-”极如果接错不仅电容器发挥不了作用,而且漏电流很大,短时间内芯子就会发热,破坏氧化膜随即失效。
钽电容的特性_钽电容器工作电压有一定的上限平值,但这方面的缺点对配合晶体管或集成电路电源,是不重要的。
钽电容的特性_钽电容器具有储藏电量、进行充放电等性能。
标识方法(1)直标法:用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上。
(2)文字符号法:用数字、文字符号有规律的组合来表示容量。文字符号表示其电容量的单位:P、N、u、m、F等。和电阻的表示方法相同。标称允许偏差也和电阻的表示方法相同。小于10pF的电容,其允许偏差用字母代替:B——±0.1pF,C——±0.2pF,D——±0.5pF,F——±1pF。
(3)色标法:和电阻的表示方法相同,单位一般为pF。小型电解电容器的耐压也有用色标法的,位置靠近正极引出线的根部,所表示的意义如下表所示:
颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰
耐压 4V 6.3V 10V 16V 25V 32V 40V 50V 63V
(4)进口电容器的标识方法:进口电容器一般有6项组成。
第一项:用字母表示类别。
第二项:用两位数字表示其外形、结构、封装方式、引线开始及与轴的关系。
第三项:温度补偿型电容器的温度特性,有用字母的,也有用颜色的,其意义如下表所示:
序号字母颜色温度系数允许偏差字母颜色温度系数允许偏差
1A金+100R黄-220
2B灰+30S绿-330
11P橙-150YN-800~-5800
备注:温度系数的单位10e-6/℃;允许偏差是%。
第四项:用数字和字母表示耐压,字母代表有效数值,数字代表被乘数的10的幂。
第五项:标称容量,用三位数字表示,前两位为有效数值,第三为是10的幂。当有小数时,用R或P表示。普通电容器的单位是pF,电解电容器的单位是uF。
第六项:允许偏差。用一个字母表示,意义和国产电容器的相同。也有用色标法的,意义和国产电容器的标志方法相同。进口的,以477A71N13为例,后边六位分别与上述六项对应。
封装方法电容:可分为无极性和有极性两类,无极性电容下述两类封装最为常见,即0805、0603;所以其温度稳定性以及精度都不是很高,而贴片元件由于其紧贴电路版,所以要求温度稳定性要高,所以贴片电容以钽电容为多,根据其耐压不同,贴片电容又可分为A、B、C、D四个系列,具体分类如下:
类型封装形式耐压
A 321610V
B 352816V
C 603225V
D 734335V
贴片电容的尺寸表示法有两种,一种是英寸为单位来表示,一种是以毫米为单位来表示,贴片电容的系列型号有0402、0603、0805、1206、1812、2010、2225、2512,是英寸表示法,04表示长度是0.04英寸,02表示宽度0.02英寸,其他类同型号尺寸(mm),英制尺寸公制尺寸长度及公差宽度及公差厚度及公差040210051.00±0.050.50±0.050.50±0.05
060316081.60±0.100.80±0.100.80±0.10
080520122.00±0.201.25±0.200.70±0.20
1.00±0.201.25±0.20
120632163.20±0.301.60±0.200.70±0.20
180845204.50±0.402.00±0.20≤2.00
181245324.50±0.403.20±0.30≤2.50
222557635.70±0.506.30±0.50≤2.50
303576907.60±0.509.00±0.05≤3.00
极性贴片钽电容有标记的一端是正极,另外一端是负极,引线钽长腿的正极,钽电容不能接反,接反后就不起作用了。如何区分聚合物钽电容和普通钽电容?
聚合物钽电容简介聚合物电容是采用高电导率的聚合物材料作为阴极的片式叠层铝电解电容器,具有超越现有液体片式铝电解电容器和固体片式钽电解电容器的卓越电性能。聚合物电容在额定电压范围内,无需降压使用。
具有极低的等效串联电阻(ESR),降低纹波电压能力强,允许通过更大纹波电流。聚合物片式叠层铝电解电容器在高频下,阻抗曲线呈现近似理想电容器特性。在频率变化情况下,电容量非常稳定。此类电容器主要应用于主板(笔记本电脑、平板显示器、数字交换机 )旁路去耦/储能滤波电容、开关电源、DC/DC变换器、高频噪声抑制电路及便携式电子设备等。
聚合物钽电容和普通钽电容的区别聚合物钽电容和标准钽电容对照表
1、可在80%~90%的额定电压下使用
2、更低的失效率
3、不燃烧失效模式
4、超低的等效串联电阻(ESR)
5、聚合物阴极技术具有高频响应功效(100uF 容值)
6、 应用和成本比较(具有更低的成本)
在相同电路条件下的使用数量
7、成本比较
