维修电工最怕变频器报故障代码,处理事故很头疼,如果你的变频器出现eolf2故障代码,按以下三步流程走,事故原因水落石出
第一步:有的变频器输出端安装接触器,这时候就看它是否吸合,没吸合就查原因,如果吸合了,就查主触头接触是否良好,接线柱是否有虚接,一切正常,进入第二步
第二步:检查变频器至变频电动机之间的电缆,看看是否有断相,用万用表打到欧姆档,在变频器出线端测电动机直流电阻,三相应该平衡,不要纠结数值大小,注意,一定不可带电作业,如果你判断电缆正常,进入第三步
第三步,打开变频电动机接线端子,查看接线柱是否虚接,电动机内部引线是否断开等。如果电动机正常,就说明外围线路正常,基本可判定是变频器自身故障。
变频器维修不是一日之功,没有线路板维修基础或经验就不要动手了,可交给老板或专业人士,eolf2是断相或缺相,顺藤摸瓜不要慌。
