拍的不是很仔细,大家将就着看。
第一次发图文,又不懂的大家尽管提。
今天翻出来的两个电源模块,现场拆回来的旧的,很脏但没坏。
懒得画了,从网上找到的电路图。
以上电路基本和手里的模块电路相同,大家可以参考下,对比手上的模块。
可以看出这个电路比atx的简洁,没有需要大面积拆除的部分。
有我们需要的恒流恒压控制环路,不需要刻画pcb。
整体改造顺利的话半天就可搞定。
首先先肢解模块,我拆的比较彻底实际只要能取出电路就可以了。
因为是就模块,需要清洗和涂硅脂,所以就拆散了。
第一个模块是带风扇的,风扇已经废了。
开上盖。
俯视内部,灰尘遍布。
取出电路板后的躯壳。
取出的电路板,大家拆到这里就好了。
模块的特征已经很明显,两个功率管,两个高压电容,一个主变,还有一个驱动变压器,当然还有tl494。
电路板反面。
后面,注意保护绝缘垫。
接线端子,最左侧的电位器是微调输出的。
功率三极管,两个。
主变,肖特基,滤波电感,输出电容
再拆另一个,先拆掉右边的那颗螺丝。
端子排旁边还有一颗。
向左一推,就能拿下来了。
这个相对干净些,同样的两个高压电容,两个功率管,一个控制变压器,tl494芯片。
拆下外壳外边剩余的螺丝。
看到额外的散热片了没,比带风扇的那个强。
同样端子排旁边有个微调电位器。
右下角的就是tl494,除此之外没有别的芯片。
固定功率管的螺丝,拆。
再近点看看,大面积的铺铜是功率输出部分。
拆除散热片。
功率管近照。左边是高压电容,图中间是控制变压器,右边是tl494。
高压电容和电压转换开关,不出国的话直接把开关拆掉就好。
杂乱的工作台,必须收拾下了,没有地方下手了。
