MT-D200A型恒温电烙铁维修实例~通电立即加热,调节温度控制旋钮无效,调温失控。电路如图2,查双向晶闸管MAC97A6正常,测双运放LM358的7脚电压为7V,已输出加热信号,测1*2*3*5*6脚为0V。查电位器W1,W2正常,细测烙铁芯的热电偶静态输出电压2mV,加热后能上升到10mV,此时能感觉到烙铁芯温度已达2*3百度。试代换Lm358,上电,烙铁不加热,D3-LED发光二极管不亮。测LM358的2脚电压8mV,大于3脚3mV的电压,运放358IC-A不输出,1脚电压为0V,查电阻R3由150欧变为270欧,取一只120欧电阻代替,上电,调温到最小,不加热,旋动旋钮发光二极管亮,开始加热,几秒后停止加热,恒温,再调大旋钮,继续升温,恒温。修好了!实测C1两端电压22V,R2,R3装在调温电位器W2下面,1/8W功率尺寸很小。实物电路与图2相差不多,可参考维修。发热芯是此烙铁常坏器件,红绿两线是热电偶,电阻0欧姆,两根白线是电热丝,电阻280欧姆,建议温度不要开到最大!
哈哈,太常见这类劣质品缺陷啦!
这产品有通过第三方质检认证吗?
看插头和电线的外观,感觉就属于低成本类,电线外表上有认证标识,认证编号,线规,线号耐压等级,耐热等级,防火等级等标记吗?
