众所周知,R型变压器是由一次绕阻电流产生的,此时的磁通原本是想让他通过铁芯全部流过二次绕阻。但总有一部分不通过二次侧绕组,在一次侧绕阻发出后返回一次侧,而这部分磁通量不在二次侧发挥磁生电作用,通常称为变压器漏磁。变压器漏磁有什么影响?让我们一起来看看。
       一般情况下,漏磁是指磁源通过特定磁路泄漏到空气中的磁场能量,磁场在内部闭合时不显示磁性。磁场在对外形成磁极后产生,而磁场是对外开环辐射,因此磁场也是一种漏磁。那么,如果我们想减少磁性泄漏呢?首先,在材料选择方面,我们需要使用高铁芯材料,增加铁芯的束磁能力,降低变压器的工作磁通密度。在线圈结构上,最好采用初级线圈缠绕的方式进行缠绕,这样可以大大提高初级耦合,从而减少漏感。
       通常情况下有什么方法可以减少漏磁?通过控制铁芯损耗,可以减少漏磁。一般来说,变压器损耗中的空载损耗也称为铁损耗。主要发生在变压器铁芯叠片中,是由于交变磁力线通过铁芯产生的磁滞和涡流造成的损耗。早期变压器铁芯的材料是软熟铁,易于磁化和退磁。为了满足磁电路中周期性磁化引起的磁阻损失和交变磁通切割引起的铁芯涡流,变压器铁芯由铁线束制成,而不是整个快速铁。到目前为止,最小的漏磁变压器是R型变压器。他的铁芯用高导磁圆型铁芯,无切割截面,铁损低,漏磁小。它是一种理想的高效、安全性能和各方面都很突出的变压器。许多精密仪器或设备优先考虑用他进行日常电压转换。
该文章来源于重庆皇利科技有限公司http://www.hoogni.com/articles/smsrxb2448.html转载请注明出处。
