在嵌入式实时操作系统中,都会有空闲任务的存在,这个任务是伴随着操作系统启动之后而存在的。正常情况来说,系统不挂掉,空闲任务都会一直存在。
freeRTOS 调度器启动时,自动创建空闲任务,以确保系统中始终存在一个能够运行的任务。 它是以最低优先级创建,以确保如果有更高的优先级的任务处于准备就绪状态,则空闲任务不使用任何 CPU 时间,让渡出CPU的使用权给到更高优先级的就绪任务去执行。
freeRTOS中创建空闲任务的代码如下:
xTaskCreate( prvIdleTask, configIDLE_TASK_NAME, configMINIMAL_STACK_SIZE, ( void * ) NULL, portPRIVILEGE_BIT, &xIdleTaskHandle );
(2)处理空闲优先级任务
在freeRTOS中,如果使用抢占式的调度方式,具有相同优先级的任务是通过时间片的方式获取CPU使用权限的。通过时间片共享同一个优先级的多个任务,如果共享的优先级大于空闲优先级,并假设没有更高优先级的任务,这些任务应该获得相同的处理器时间。
但是在空闲任务优先级相同的情况下,这点是有些不同的。
如果有与空闲任务相同的优先级的其他任务,在宏 configIDLE_SHOULD_YIELD 为1时,空闲任务是不必等到时间片耗尽再进行任务切换的。意思是:时间片轮转到空闲任务执行时,如果这个时候检查到还有其他的任务处于就绪状态,空闲任务就直接把cpu执行权交给其他的任务,而不需要等待空闲任务的时间片使用完。
如下例所示:
假设有三个任务A、B、C,他们的任务优先级与空闲任务I相同,并且宏 configIDLE_SHOULD_YIELD 为 1,那么任务A、B、C、I 的执行如下图演示:
假设上下文切换周期性的发生在T0、T1…T6时刻,当T2时刻是空闲任务执行,然后发现任务A处于就绪,空闲任务I就会把cpu使用权让给任务A。但是这个时候下,任务A执行的时间片变短,因为空闲任务I占据了一部分的时间。这样相比之下,任务A比任务B、C的执行时间就变短了。
有什么办法解决这个问题吗?可以按照下面的方法考虑一下:
1)将跟空闲任务优先级相同的其他任务使用空闲钩子函数实现;2)用户任务的任务优先级大于空闲任务的优先级;3)设置 configIDLE_SHOULD_YIELD 为 0,不让空闲任务让出cpu使用权;(3)执行空闲任务钩子函数
