有机硅导热灌封胶因环保、柔软、有弹性、化学性质很稳定,很少有溶剂能溶化,即使有溶解时,电路板也大受影响,所以只能用锋利的刀片慢慢进行分离。有一种是固化后比较软的有机硅灌封胶,如果要清除固化后的有机硅灌封胶只需用刀片在周围划个口,然后把固化的灌封胶取出来即可。
导热环氧灌封胶清除方法:
导热环氧灌封胶太过于坚硬,不太好清除,酒精、丙 酮、乙酸都没法完全清洗环氧树脂灌封胶。环氧树脂灌封胶在未固化变硬之前,可用酒精清洗掉,而变硬了的话酒精没法去除的,固化以后根本没法进行拆除,一旦元器件出现问题,只能直接破坏报废,所以,一开始在选择灌封胶的时候可以先考虑清楚这个问题,在后期应用中需不需要对产品进行拆除。
Q Q:1941249447
手机:18153780016 (微信同号)
免费打样
免费打样
以上灌封胶在还未固化的情况下可用吹风机加热,然后再用刮刀之类的工具刮下来,残余的灌封胶可用棉布蘸取少量丙 酮进行擦拭清除。
