今天拆解的是一个山地车的车灯。上大学的时候,花了百十块买了这个灯。它可以连接传感器,显示骑行速度。也可以显示骑行距离的信息。同时它还有多种光效模式。但是因为时间太长,配件都丢失了。平时也只能拿它来当一个手电筒用了。但是它的亮度还是非常棒的,跟普通的强光手电一样。
我们来看这款灯的正面视图。中间是一颗高亮白光LED灯珠。左右两侧为黄光LED灯珠。前看板为透明导光罩,有光路设计。
正面顶部有一块液晶显示屏,并且支持背光功能。显示了当前的电量信息,速度信息,以及行驶距离信息。顶部有三颗按键,一颗电源键,两颗加减按键。
前白光灯有四种模式,白光弱、白光强、黄光、黄白闪烁。
通过导光罩的设计,使白光聚焦在前方,达到照明目的。使黄光达到发散效果,警示前方车辆行人。
单击电源键显示电量。长按开机点亮白光灯。此时按下加减按键,切换显示模式,可以在行驶距离,倒计时等一些骑行所用到的功能界面进行切换。
背部为MicroUSB接口,这个接口不仅可以充电,而且可以外界按钮控制器,来控制强光灯内置的一个高音喇叭。尾部DC口连接霍尔传感器,检测车轮转动,进而检测出车速信息。
底部是快拆卡槽,可以和绑在自行车把上的底座,快速安装拆卸。圆形凹槽为喇叭出音口,外放喇叭声音。
我们拆下四角的四颗固定螺丝。轻松拆下外壳。底壳打胶固定着聚合物锂电池和压电陶瓷发声器。顶壳上固定着电路板,按键和显示屏被压紧固定在顶壳上。
锂电池为一颗1500mAh的聚合物锂电池。旁边为一个压电蜂鸣器。
电池和灯珠都采用了硅胶导线连接,手感很棒。
前面导光罩通过卡扣压接的方式固定在主板LED灯珠上。
拆下聚光碗和导光罩,发现强光灯珠在前方的铝基板上,而两颗黄色的灯珠在主板上。
铝基板上的这颗灯珠很熟悉,是科瑞XML-T6灯珠,当然是不是科瑞原厂的不得而知。圈内都叫T6灯珠,大多数强光手电常用的款式。在主板两侧各有两颗贴片黄光LED灯珠。不是大功率灯珠。只是为了发光警示作用。
一颗聚光罩将白色强光聚拢。外侧导光罩将两侧黄色光束发散开来,两者设计比较巧妙。
下面来看看电路部分。USB接口旁边为TP4056锂电池充电管理芯片,这是一颗快要用烂的芯片,大多数锂电池充电的场景都是用的他。上方U3和U4一颗保护芯片DW01一颗mos管,也是一个老铁搭配,几乎大多数涉及单节锂电池充电的场景,都能看到他们的身影。
紧接着是喇叭驱动部分,这里的sop八脚芯片被打磨了,无法看到真实信息。
同样的上面的这颗单片机也被打磨了,看不到丝印和参数信息。
最上方是液晶屏驱动芯片,这里没有什么涉及秘密的,因此没有打磨掉芯片信息,可以看到采用的是GN1621驱动芯片。
这是一颗来自旌芯半导体的LCD驱动芯片,他的参数规格如下图所示。
我们不上聚光罩点亮测试一下。
安装上聚光罩后,黄色LED灯光会被聚光罩发散到整个灯罩上,非常显眼。
白色灯光通过聚光杯后垂直透过前方聚光罩,实现远处照明功能。
最后组装回去,一切正常。这颗小手电的亮度大概在700—1000流明左右,比大多数杂牌手电都要亮的多,虽然失去了许多的配件,当一个手电继续发光发热还是非常不错的。
