什么是工科医设备?
为工业、科学、医疗、家用或类似目的而产生或使用射频能量的设备或器具,但不包括应用于电信、信息技术和其它国家标准涉及的设备。
EMC电磁辐射 Electromagnetic radiation
能量以电磁波形式由源发射到空间的现象;
能量以电磁波形式在空间传播。
EMC电磁辐射测试
符合标准:GB 4824/EN 5015
测量设备和测量方法按第6章、第7章、第8章规定。采用带准峰值检波器的测量仪器时受试设备应满足本限值。低于30MHz频段的限值是指电磁辐射骚扰的磁场分量。30M Hz--1G Hz频段的限值是指电磁辐射骚扰的电场分量。1 GHz以上的限值是指电磁辐射骚扰的功率
1.1  9 kHz- 150 kHz频段
9k Hz- 150k Hz频段内的辐射骚扰限值正在考虑中,但感应炊具除外。
1.2  150 kHz- 1 GHz频段
1A类和B类设备在表3中规定,2B类设备在表4中规定,2A类设备在表5a中规定,对于AEDM设备和弧焊设备见表5b,对属于2B类的感应炊具,其限值见表3a和表36,保护特殊安全业务的专门条款和限值分别见5.3 和表60
在某些情况下(7.2.3),2A类设备可在试验场10m 30m 之间的距离测量,1组或2B类设备可在3 m10 m之间的距离测量。在有争议的情况下,2A类设备应在30 m距离测量,〕组或2B类设备(以及1A类设备)应在10 m距离测量。
                   表3   1 组设备电磁辐射骚扰限值
频段/MHz
骚扰限值/dB(μV/m)
试验场
IA类设备测量距离10m
IB类设备测量距离10m
0.15~30
在考虑中
在考虑中
30~230
40
30
230~1000
47
37
:准备永久安装在X射线屏蔽场所的1A类和B类设备,在试验场进行测量,其电磁辐射骚扰限值允许增加
            表 3 a 环绕受试设备的2 m环天线内的磁场感应电流的限值
频段/MHz
准峰值限值/ dB(μA)
水平分量
垂直分量
0. 009~0.070
88
106
0.070~0.1485
88~58随频率对数线性减小
106~76随频率对数线性减小
0.1485~30
58~22随频率对数线性减小
76~40随频率对数线性减小
:3e的限值适用于对角线尺寸小于1.6m的家用感应炊具,按GB/T 6113.2-19982.6.5规定的方法进行测量。
                     表3b 磁场强度限值
频段/MHz
准峰值限值/dB(μV/m)
(测量距离3m
0.009~0.070
69
0.070~0.1485
69~39
随频率对数线性减小
0.1485~4.0
39~3
随频率对数线性减小
4.0~30
3
:3b的限值适用于商用感应炊具和对角线尺寸大于1.6m的家用感应炊具,按CISPR16-1_19995.5.2.1规定的0.6m 环天线在3m距离测量。天线应垂直安装,环天线的底部高出地面1m ,
                                            2A类设备电磁辐射骚扰限值
频段/MHz
限值/dB(μV/m)测量距离为D
D指与所在建筑物外墙的距离
在试验场,距离受试设备D=10m
0. 15~0.49
74
95
0. 49~1.705
65
85
1.705~2.194
70
90
2.194~3.95
65
85
3.95~20
50
70
20~30
40
60
30~47
48
68
47~53.91
30
50
53.91~54.56
30(40)a
50(60)a
54.56~68
30
50
68~80.872
43
63
80.872~81.848
58
78
81.848~87
43
63
87~134.786
40
60
134.786~136.414
50
70
136.414~156
40
60
156~174
54
74
174~188.7
30
50
188.7~190.979
40
60
190.979~230
30
50
230~400
40
60
400~470
43
63
470~1000
40
60
国的情况,53.9 1--54.5 6M Hz频段内的限值分别采用30d B(pV/m)50d B(VV/m),
