输入电压:7.5V~32V,40V Vin Max,符合汽车电子产品要求
1 通道大电流DCDC,可为汽车中控(导航)主板提供足够的电源功率:
5V or 3.3V, (5V 版本 4.8-5.3V,步长 0.1V 可调整)
5A Max,瞬态达 8A/50ms
2.4MHz同步降压,1uH电感
InstantDuty Cycle” 技术实现业界最优的负载和电源瞬态响应性能
PFM/PWM自动切换
2 通道LDO,可为汽车中控(导航)提供后备电源,以及为WIFI、蓝牙模块提供电源:
5V/100mA and 3.3V/100mA
实现业界最优的负载和电源瞬态响应性能
4 通道最大40V输入的模拟电压侦测带施密特,可用于汽车ACC、刹车、LED灯等电源开关的检测
4位的ADC用于输入瞬态电压值的模数转换: 步长1V,可用于检测汽车电池电压的过压或过低电压检测
I2C 通信接口,用于调整系统功率、频率,读取系统检测及电源芯片运行数据。
应用: 车载信息娱乐系统、车载快充
二、HL8001应用电路原理图
三、高度智能化的电源芯片,实现客户方案的独特竞争优势
1、HL8001 优势之一:HL8001= 汽车导航电源+快充
5A的电流输出能力,在给导航供电的同时,可以做快充接口,给手机供电
2、HL8001优势之二:HL8001具有强大的整合功能
HL8001= MP9447( 5A BUCK)+ TPS7A6650h(LDO)+SGM2200(LDO)+电池电压检测
或
HL8001= TPS54383(3A BUCK)+ TPS7A6650h(LDO)+SGM2200(LDO)+电池电压检测+快充功能
3、HL8001产品优势之三:优异的瞬态响应性能
HL8001_DCDC:△=86mV
测试条件:输出电流跳变 load step: 10mA->4A
HL8001_LDO:△=49mV
测试条件:输出电流跳变load step: 1mA->100mA
4、HL8001 产品优势之四:大幅节省PCB面积+减少外围元件及尺寸
