作者:Digi-Key工程师 Kaleb Kohlhase
我们经常要回答这样一个问题:板上芯片LED的功耗如何?本帖将解释如何确定这类灯的平均功耗。另外,我还将在本帖中比较COB灯与旧技术产品(白炽灯),供您参考。
白炽灯与 LED :比较额定功率
COB灯规格书中的参数比白炽灯包装盒上的参数要多。在传统的荧光灯和白炽灯型号中,大多数都标有额定电压、电流和功耗(瓦数)。这些灯具起初并未采用很多有源元件,而且从技术层面上也不需要复杂元件。LED问世后,因为其漏电率低于白炽灯,所以必须换算成等效额定功率以便进行类比。我以前在百货公司上班时,对比了亮度/光度后得出结论:在大多数情况下,8.5W左右的LED基本等同于60W的白炽灯泡。这样算来,60W的COB与424W的白炽灯泡功耗相近!许多商店会给出这种类比,但结果并不总是准确的。建议您仔细阅读关于芯片的所有可用数据,因为功率并不等同于亮度。
COB 功率计算
确定芯片的平均功耗。在具体应用中是否选用驱动电流取决于个人需求。一般来说,制造商会同时标明测试电流和最大电流,以供参考。但绝对不建议在最大电流或近似值下运行器件,因为这会大大缩短LED的使用寿命。请参阅特定零件的规格书,了解制造商标明测试电流的原因,该电流可能是实现最高效率的标称电流。
实际上,元件的功耗并不是恒定不变的,因为会受到散热、操作温度、操作条件等因素的影响,甚至连周围电路的设计都有可能改变功率值。这些计算仅供参考,因为驱动电流对功耗量的影响非常大。
与白炽灯比较
与白炽灯进行粗略的比较,以供参考:
PLed可通过PTest和PMax计算得出,也可以使用您自定的驱动电流求出功率。唯一的未知变量是PInc,只要确定该变量即可。您可能无法得到一个准确的估值,因为会有更多因素转化为等效值,但可以通过与白炽灯比较得到一个大致的概念。
或者,也可以将规格书中的额定值与其他类似产品规格书中的数值进行比较。
