PCB 结构中至关重要的两个组件是电阻器和元件。他们的角色对于开发最优质的工业 PCB 来实现各方面安全、无缝的电子性能至关重要。如果我们依赖有故障的元件,包括电阻器和电容器,那么PCB完全故障的可能性就更大。
我们将通过这篇文章了解如何选择合适的组件来维持 PCB。此后,您将能够成功地为您的PCB 项目选择合适的电容器和电阻器。
为 PCB 选择电阻元件
首先,让我们看看如何为 PCB 选择合适的电阻器。如您所知,电阻器的用途是阻止电流流过电路或装置。因此,我们可以在 PCB 中使用它们来轻松调节电流。让我们看看您需要哪些因素来评估选择合适电阻器的选择!
·       公差等级:
容差是电阻器的一个重要因素。最好的电阻器是容差为 0.1%、5% 和 10% 的电阻器。原因是我们可以轻松地处理这些公差,而不会遇到任何复杂情况。一些专家甚至对这三种具体容差进行了比较,并强调在项目中使用0.1%的容差。一些具有高容差的电阻器比其他电阻器便宜。
·       功率等级:
毫无疑问,有些电阻的功率水平并不好。因此,对于PCB,我们需要依靠强大的电阻器,使其能够在不利的情况下轻松发挥作用。功率等级不合适的电阻也会直接损坏PCB。购买电阻器时最好事先确定电阻器的功率水平。
·       温度:
电阻器的温度范围也不同。如果 PCB 在热敏感应用和设备中工作,我们需要能够轻松承受高温的电阻器。最好通过将电阻器与您的应用进行比较来了解您需要什么类型的温度范围。它将保护您的 PCB 免受热损坏,并延长其使用寿命。
·       电阻:
另一个重要因素是阻力。在这方面最好的电阻器是 1 千欧姆的电阻器。这些可以使 PCB 在性能和耐用性方面更加高效。在选择电阻器之前,请务必检查电阻。
为 PCB 选择电容器元件
现在是时候看看哪些因素造就了一个好的电容器。请仔细遵循以下部分,看看如何每次选择电容器时都不会出错。
·       公差:
每个电容器都有不同的容差,好的电容器是容差最大为 20% 的电容器。好吧,如果你找到一个容差为 10% 的,那就足够了。最好检查一下电容器的容差,这样可以轻松避免各种并发症。
·       电容:
标准电容器的默认且合适的电容为 10uF,这就是为什么我们在所有方面都需要依赖此类电容器。这种电容发生故障和性能不佳的可能性较小。
·       电压等级:
由于电压变化,电容器不擅长承受高温。因此,您需要了解哪种类型的电容器最适合您的项目,以避免故障和风险。最好的方法是寻求专业帮助以避免混淆。
·       温度范围:
耐温高达85度的电容器有一个最佳的温度范围,因此专家们也总是强调它们的利用。确保使用这样的电容器来驱动积极的结果。
为 PCB 设计选择电阻器和电容器元件时要考虑的因素
您不想因为依赖有故障的电阻器和电容器而毁掉您的项目。因此,为了给您提供一定的指导,我们在本节中为您整理了一些有效的技巧。以下是一些方便的注意事项,可以在这方面为您提供很大帮助。
  • 元件值: 当涉及电容器和电阻器时,电流需求、电压变化、时间限制和阻抗等元件值对于确定非常重要,因为这些是可变因素。因此,请务必根据您的项目修复它们,以获得更好的结果。
  • 确定容差: 额定功率和容差这两个因素对于电阻器和电容器的良好性能非常重要。如果使用 1%、5% 和 10%,则电阻器的容差是最佳的。电容器的公差仅在 5% 和 10% 时效果最佳。确定额定功率很重要,因为通过它,我们可以在很大程度上执行损坏控制和无缝功耗。
  • 选择正确的尺寸: 最好了解封装尺寸的重要性,因为电阻器和电容器的封装尺寸不同。首先,检查 PCB 设计,看看哪些组件最适合您的设计。不合适的封装尺寸很容易因短路而损坏 PCB。专家认为,在这种情况下, 使用SMD元件是有益的。
  • 温度和环境要求: 并非所有电阻器和电容器都能很好地调节温度并防止环境破坏。您碰巧正在处理一些需要额外功能(例如吸湿和振动)的应用程序。因此,请务必选择适合您项目的类型。
  • 电压和电流: 这里的另一个重要提示是确定电压和电流额定值。您选择的电阻器和电容器必须在固定的电流和电压限制下工作,这一点至关重要。如果这些超过了这个阈值,可能会导致您的 PCB 完全失效。
  • 信号频率: 在选择电阻器和电容器等PCB 元件时,信号频率和电容器 ESR 至关重要。ESR 对于高频运行的射频应用非常重要。它可以防止信号丢失并提高设置效率。
  • 研究专用组件: 有一些特殊项目需要先进的组件,例如高压电容器和一些具有高级滤波属性的技术组件。因此,最好仔细确定您的需求,看看您是否确实需要此类专用组件。
  • 成本和可用性: 一些具有高级功能的电容器和电阻器价格昂贵。这些产品可能并不总是在市场上容易买到。因此,请务必寻找合适且价格实惠的组件,以免在项目上花费额外费用。
  • 检查供应商数据表: 在这方面给您的另一个重要提示是检查制造商数据表。这些很重要,可以让您清楚地了解您的项目需要依赖什么类型的电阻器和电容器。
  • 原型和测试: 一个方便的技巧是,当您购买电阻器和电容器时,请务必在实际 PCB 的原型上测试它们,看看它们是否按照您的意愿工作。这最终可以让您避免投资损失和返工。
为 PCB 设计选择电阻器和电容器元件的技巧
·       组件足迹结论
如今,PCB 生产商必须注意元件占地面积的决定。这样,生产者将能够同时确定土地格局。始终依赖与土地设计相似的印刷品是有益的。您可以使用数据表来实现此目的,从而大大减少出现错误和故障的可能性。
·       良好的接地技术
确保接地层在设置中处于准确位置,因为它们是最重要的 PCB 部件之一。从长远来看,我们可以将 IC 与电容器结合起来,使装置的性能更加高效。为了接地,最好检查电容器的尺寸和频率。
·       保证拥有完整的BOM数据
考虑BOM(物料清单)至关重要。以便您可以全面评估您的开支;这样,您将能够优先考虑您的投资,并且在所有方面都只依赖急需的 PCB 部件。因此,在商业规模生产 PCB 时,考虑 BOM 数据总是派上用场。
·       检查备用闸门
您可以遵循的另一个好习惯是检查备用门。这些门充当屏障,为将输入与其相应信号相结合提供无缝路径。此步骤完全防止浮动。备用门对于您的设置非常重要,因为您可以通过它们成功确保高效的性能。
·       一盘一连接
遵循一垫一一的连接方法。它最终有助于无缝 PCB 元件排列并使组装完美无缺。焊盘的尺寸必须合适,否则,您将在以后焊接PCB的过程中面临复杂的情况。
·       元件封装选择
始终确定项目的包大小。您无法在小型 PCB中调整大型组件,反之亦然。因此封装尺寸的确定在这方面至关重要,这样您就可以轻松避免复杂的 PCB 开发。
回顾一下!
我们希望您现在可以为您未来的项目选择完美的电容器和电阻器。在阅读了帮助您选择正确电阻器和电容器的重要因素后,从今天起您将能够减少 PCB 出现故障的机会和风险。
