遥控无级调光灯
图1-16所示遥控无级调光灯电路,系采用超声遥控。控制距离在10m内。还可以无级调光,兼有亮度记忆功能。
工作原理:该电路由超声发射机和超声接收机组成。发射机由NE555时基电路与几个外围元件组成超声振荡器。振荡频率40kHz。超声信号加于压电陶瓷转变为声能发射出去。接收机中的压电陶瓷片P2接收到40kHz的超声波并转变为电能。经放大后驱动马达M,马达带动电位器W活动触头转动来控制双向可控硅SCR的导通角,从而达到无级调光的作用。电位器被调至某一位置,下次开灯时亮度就是上次关灯时的亮度。所以说它有记忆上次亮度的功能。
元件选择:
P1为UCM40R。P2为UCM40T。电动电位器的转动角度应任意。如用有止点的电动电位器应进行改制,去掉止点。其他元件如图中所示。
简易光控自动调光灯
如图1-17所示,当A点电位高于B点电位(VA>VB)时,C的充电快慢由A点电位控制。D1是光敏管,它的阻值随照射光强增大而减小。所以A点电位也就随光强增大而降低。
即C的充电速度随光强增大而减小,使SCR的导通角随光强增大而减小,达到自动调光目的。
调试:旋转W使灯光为所要求的最暗亮度,调w使灯光从暗到亮至适当亮度。这时用手盖住D1,灯光应增强。
实用调光器
电路原理见图1-20接通电源时,电源向C2充电至2CTS开通电压时,双向可控硅导通。调节W可改变SCR的导通角,即可改变电灯的亮度。
