关于UC3843
UC3843属于TI公司推出的一种新型脉宽调制IC,工作频率可达500kHz,组成电路引脚少、外围元件简单。它的的电压调整率可达0.01%V,非常接近线性稳压电源的调整率,又因其启动电流仅需1mA,因此受到很多电路设计者的青睐,特别是对于电压精度很高的电路。
UC3843是高性能固定频率电流模式控制器,专为离线和直线至直流变换器应用而设计,电源PWM控制电路最常用。这些集成电路具有可微调的振荡器、能进行精确的占空比控制、温度补偿的参考、高效益误差放大器特点,电流取样比较器和大电流图腾柱式输出,是驱动功率MOSFET的理想器件。
它主要有以下特点:
1、PWM脉宽调制集成离线式DC-DC变换器
2、低开启(8.5V)电压和操作电流(1mA)
3、集成自动补偿电路同时内置参考电压
4、电流模式工作到500kHZ
5、大电流图腾柱输出(1000mA)
工作过程:
UC3843根据输出电压是否升高还是降低,从而得到启动电压后PWM控制开始工作,输出一定宽度的脉冲控制驱动功率管的导通和截止,使电压保持在所需外围。
它有两个反馈回路:
1、电流反馈回路:引脚3、R2与GND参考端构成电流反馈回路,同时也是限电流保护电路,其中C3与R4构成RC滤波器,防止电阻R2上产生的噪声使UC3843产生误保护操作,R2为限流电阻
2、电压反馈回路:引脚2、R6、R7、C2正极构成电压反馈回路;C9与R8构成误差放大器的频率补偿网络;R6和R7为取样电阻
工作频率:由R5和C7决定,C8是退耦电容,减小开关噪声对UC3843输出基准源的影响
R3为场效应管驱动电阻,这个电阻在设计PCB时候要尽量靠近Q1管,尽量缩短高阻抗线路;电流取样电阻R4应靠近UC3843的引脚3,因运算放大器输入端阻抗很高,易受干扰输出端阻抗较低,不易受干扰。
具体的电路参数按实际情况决定,有什么不足敬请指正!
