什么是倍压整流,倍压整流就是输出电压使输入电压的倍数,这种适用于输出直流高电压、小电流的小功率整流。电视机输出电路采用此类电路,在显像管方面,由于电子束电流很小,同时需要很高电压。
二倍压整流电路由变压器T、整流 二极管D1、D2、电容C1、C2组成,如下图:
工作过程可以理解为分为两步:
第一步:u=Usinwt正半周时,电流经过D1对C1充电,此时左正右负,二极管D1导通,D2截止,因为D2截止,电容C1无法放电,经过几个周期后,电容C1上的电压充到接近u的峰值√2u时候 ,电压基本保持不变。
第二步:u=Usinwt负半周时,二极管D2导通,D1截止,电容C2充电。此时,C1上的峰值电压√2u与市电电压串联相加,电流经D2对电容C2充电,充电电压为市电峰值+√2u≈ 2√2u,不断来回充放电,C2上的电压就基本上保持在2√2u ,由此可以看出,C2的输出电压变压器次级电压的二倍,二倍压整流由此而来。
但是在实际电路当中,负载上的电流不过太大。整流二极管D1和D2所承受的最高反向电压均为2√2u,因此设计时候注意耐压大一点的二极管,电容器C1上的直流电压为√2u ,电容器C2上的直流电压为2√2u ,也要注意耐压值。
另外还有一点C1、C2的充电电压并不是在一个周期的正半周分别充到峰值电压的,而是在经过几个周期后,电压才逐渐稳定在一定值。当然还有三倍压整流电路,四倍压整流电路以及更高倍压电路!
