电源分为隔离电源以及非隔离电源,他们的区别在于在于:
1、隔离电源输入电路与输出电路是不共地的,而非隔离式的是共地的,像阻容降压电路是非隔离的,一般说来,隔离的电源都有一个隔离的变压器,即原边和副边的电感绕组,而非隔离式的只有 单个的电感。
在大功率和对地线干扰防护要求比较高的时候使用隔离式的,这是因为过大功率时候电压以及电流都会相应的提高,人体一旦接触发生危害人体性命更为严重,这些产品一般都会做隔离,并且要求系统有效接地,隔离模块的可靠性高,但成本高,效率差点。如图
而在比较简单和体积要求比较紧张的场合使用非隔离式的,这是因为功率不是很大,加上成本以及空间要求,一般都会做成非隔离。像线性电源,一般是线性调整输出,那么输入和输出的地是一样的,非隔离模块的结构很简单,成本低,效率高,安全性能差,如图
因此,在设计产品时候要考虑到安全性,在你在选择隔离电源或者非隔离电源时,要清楚的了解你的产品特性,可靠性等,同时还要考虑各个方面,从而选择合适的电源类型,一般大型系统的电源都要求做到隔离。
