朋友们大家好我是大俵哥,今天有个朋友咨询了一个问题非常有代表性,我们一起来了解一下。
如图所示空气开关下面的导线起火了,可是空气开关并没有跳闸,是空气开关坏了吗?相信很多朋友都有这个疑问,因为在大多数朋友的心里,都会认为电线起火肯定是电流太大造成的,而空气开关有过载保护会立即跳闸,这种理解其实是比较片面的。
首先我们知道空气开关有过载和短路的保护,过载指的是回路中的电流超过了空气开关的额定电流,而导线发热起火并不一定过载。
简单给大家举两个例子
1,我们的空气开关是32A的,但是导线我们用得是2.5平方的铝线,也就是导线和断路器不匹配的一种情况,假设线路中的电流有25A左右,这个电流值已经超过了导线的安全载流,所以导线肯定会发热起火,但是这个数值并没有超过空气开关的32A,所以空气开关肯定不跳闸。
2,空气开关和导线匹配的情况下,底部的导线连接不紧密。当负载不工作时或者电流较小时一般没什么问题,而大功率负载工作的时候,虚接的位置会打火发热然后起火,这时候空气开关也是不跳闸的。
总结:不要因为装了空气开关就很安全,其实很多故障发生时空开是不跳闸的,因此我们要定期的对导线和空开进行检查,特别是导线接头位置不要有虚接的情况,这样才能防患于未然。
