日光灯正常发光时灯管两端只允许通过较低的电流,所以加在灯管上的电压略低于电源电压,但是日光灯开始工作时需要一个较高电压击穿,所以在电路中加入了镇流器,不仅可以在启动时产生较高电压,同时可以在日光灯工作时稳定电流。
日光灯 灯管
灯管内部物质:
灯管内含有水银蒸汽和少量的惰性气体(氩气),管壁上涂有荧光物质
发光原理:
当灯管内的惰性气体在高压下电离后,形成气体导电电流,运动的气体离子在与汞原子碰撞作用之间不断地给了汞原子能量,使得汞原子的核外电子总能从低轨道跃迁到高轨道。
日光灯
之后汞原子的核外电子由于具有较高的能量会自发地再从高轨道向低轨道(或基态)跃迁,以光子的形式向外释放能量,同时由于汞原子的原子特征谱线大部分集中在紫外区域。
可知,汞原子释放出来的光子大部分在紫外区域,这些高能量的光子(紫外线)在和荧光物质的撞击之间产生了白光。
日光灯原理图
日光灯,不亮了怎么办?
1、现在的日光灯,一般分两种,一种是电子镇流器的。一种是电感镇流器的(铁芯)。如果是电子镇流器的,你拿着灯管到商店,让售货员帮你试一下灯管,亮的话,你就买一个电子镇流器回去换上就行了。如果不亮,买根灯管回家安上就OK。电感的就比较麻烦,因为电感镇流器烧坏的话,它可以同时把灯管烧坏,只好镇流器、灯管、启辉器都要带上。
日光灯
2、先看看是不是开关坏了,找个灯泡试下电源进线端是不是有电。再看看灯管两头发黑不,发黑有二指长的话就换灯管。现在的日光灯一般都是电子镇流器,灯管不坏就是镇流器坏了。
日光灯常用镇流器
日光灯常见故障以及处理办法:
1、平时使用电感镇流器的日光灯出现故障时,较多情况是日光灯管与灯脚之间接触不良造成,这种情况只要转动日光灯管就能解决。
2、启辉器接触不良或损坏造成,解决方法是处理启辉器与底座的接触或更换启辉器。
日光灯支架
3、如果使用电子镇流器的日光灯出现不亮的情况,在供电电源完好的情况下,一般是电子镇流器损坏或日光灯管损坏所致;如果电子镇流器损坏,只能进行更换,不建议对其维修,如果日光灯管损坏,同样可以采取导线短接的方法,使其能继续使用。
示意图
