一、接近开关的定义
接近开关又称为无触点接近开关,是一种无触点主令电器,无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关。
当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械触及施加任何压力即可使开关动作。从而驱动直流电器或给计算机(plc)装置提供控制指令。
二、接近开关的特点
灵敏度高、频率响应快、重复定位精度高、应用寿命长、抗干扰能力强、防水、防振、防腐蚀等特点。
三、接近开关的用途
用于高速计算、测速、液面控制、行程控制及限位保护、检测零件尺寸以及用作无触点按钮等,在自动控制中获得了广泛的应用。
四、接近开关的结构及工作原理
(1)高频振荡型:用以检测各种金属体。由传感器、振荡器、开关器、输出器以及稳压电源等组成的是目前最常见的类型;
(2)电容型:用以检测各种导电或不导电的液体或固体;
(3)光电型:用以检测所有不透光物质;
(4)超声波型:用以检测不透过超声波的物质;
(5)电磁感应型:用以检测导磁或非导磁金属。
五、如何选择接近开关
(1)当检测物体为铁、镍、钢类金属材料时,应选择振荡型接近开关,但检测物体为铝、黄铜、不锈钢类金属金属材料时检测灵敏度将下降;
(2)当检测物体为木头、纸张、塑料、玻璃、水类非金属材料时,应选择电容型接近开关;
(3)当检测体为金属或非金属材料时,若要进行远距离检测或控制,应选择光电型或超声波型接近开关;
(4)当检测物体为导磁金属时,若检测灵敏度要求不高,则可以选择价格低廉的磁性接近开关或霍尔式接近开关;
(5)应根据要求,选择接近开关的工作电压,通常有DC24V和AC250V可选择;
(6)接近开关的接线方式有出线式和接插式可选;
(7)接近开关的输出方式有NPN动合、NPN动断、PNP动合、PNP动断、2线动合、2线动断、直流3线式、直流4线式可选。
(8)接近开关感应面的位置通常有前端感应、上端感应、内孔感应可选。
六、接近开关的注意事项
(1)检测物体不应接触接近开关,以免因摩擦或碰撞而损坏接近开关;
(2)安装时不要用手拉拽接近开关引线,否则会损坏接近开关;
(3)接近开关使用应设定在额定距离的2/3以内,以免受温度和电压影响,温度和电压高低都将影响接近开关的灵敏度。
