一、热继电器的概念
热继电器是一种利用电流的热效应来切换电路保护的电器,常与接触器配合使用。
二、热继电器的用途
在控制电路中,主要用于电动机的过载、断相及电流不平衡运行时的保护及对其他电气设备发热的控制。
三、热继电器的工作原理
电流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路失电,实现电动机的过载保护。
正常情况下:负载电流不超过热元件的额定电流,故产生的热量不足以使双金属片发生很大的弯曲变形,电路处于接通状态。
当负载电流超过其整定电流的1.2倍以上时,双金属片受热膨胀而弯曲变形,从而推动动作机构断开热继电器的动作触头,切断控制电路,使负载脱离电源,起到过载保护作用。
四、热继电器的结构
它由加热元件、动作机构、触头、复位机构和调整机构五部分组成。
(1)加热元件:由双金属片和绕在金属片上的电阻丝组成,使用时电阻丝串接在电路中。热元件有两到三个。
(2)动作机构:由偏心轮、推杆和卡簧组成。
(3)触头:触头有常开触头和常闭触头,使用时将触头串联在控制电路中。
(4)复位机构:用在热继电器动作后进行复位,有手动和自动两种,根据需要自行调整。
(5)整定机构:电流调节装置用来调节整定值,动作系统常设有温度补偿装置,保证在一定的温度范围内,热继电器的动作特性基本不变。
五、热继电器的分类
(1)按动作方式分类,可分为双金属片式、热敏电阻式、易熔合金式继电器。
①双金属片式:利用两种膨胀系数不同的双金属片,轧制成受热弯曲去推动杠杆而使触头动作。
②热敏电阻式:利用电阻值随温度的变化而变化制成的热继电器。
③易熔合金式:利用过载电流使易熔合金达到某一温度值时,合金熔化而使继电器动作。
(2)按极数可分为单极、二极、三极热继电器。其中三极可分为带断相保护装置和不带断相保护装置的。
(3)按复位方式可以分为自动复位和手动复位。自动复位一般用于易发生过载的场合。
(4)按电流调节分类,可分为有电流调节和无电流调节的热继电器(只有更换热元件才能达到改变整定电流的目的)。
(5)按温度补偿可分为有温度补偿和无温度补偿的热继电器。
(6)按控制触头可分为带常闭触头、带常闭和常开触头的热继电器。
(7)按触头的结构型式可分为转换触头、桥式双断点触头的热继电器。
六、注意事项
(1)当发生短路故障后,要检查热元件和双金属片是否变形,如有不正常情况,应及时调整,但不能将元件拆下来。
(2)新换的热继电器应该与原热继电器的规格和要求相同。
(3)定期检查螺丝和接线是否可靠,动作是否灵活,以及整定电流值是否符合要求,在检修过程中绝不能折弯金属片。
(4)热继电器有无过热、异味及放电现象。
(5)热继电器的整定值应与电动机情况相适应,若经常提前动作则可适当提高整定值,若发现电动机温升过高,热继电器动作滞后,则应适当降低整定值。
